查看: 5227|回复: 8
[维修求助]
苹果IPAD mini 1 a1432不显示
发表于 2017-10-10 11:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此IPAD是摔坏了触摸屏换了触摸屏开机屏幕没有任何显示  我已经测试了屏供电脚的电压 我已经在图片上标注出来了请各位大师帮我看看这个电压是否正常  谢谢啦
发表于 2017-10-10 11:29:39 | 只看该作者 �
我记得MINI2屏幕后面有个压排接口。曾经因为弄松了没显示,折腾了一圈后来才发现时压排松了。
发表于 2017-10-10 12:09:42 | 只看该作者 �
排线接口接好了么,,既然是摔坏的或许可能主控芯片也摔坏了吧
发表于 2017-10-10 20:45:11 | 只看该作者 �
都是大神 我乡问一下  你们修苹果 修坏的几率大不大   我是新手正在学习
发表于 2017-10-10 22:25:41 | 只看该作者 �
你要确定好是没背光还是不显示。座子阻值测量了没有
发表于 2017-10-27 16:25:52 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的指点和建议哦啊 啊啊 啊啊 啊啊
修好没有?我刚干了一个是没拔电池导致没背光,已经搞定  详情 回复 发表于 2017-10-28 14:08
发表于 2017-10-28 14:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 15:53:43 | 只看该作者 �
检查 小电感  一般都是 那个地方烧坏
发表于 2017-10-28 18:49:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
