查看: 5855|回复: 5
[三星(SAMSUNG)]
三星43寸等离子电脑有声音无图像维修 PS43E450
发表于 2017-10-9 21:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在都说电脑不好做了。修个电脑报不上价格  报得高了人家不修。报得低了修的太累还担心房租的问题。而且大部分人电脑在家里放个半年都不开。天天抱着手机玩个不停.   言规正传。早上客户说有个三星等离子电视有声音没有图像。问我能不能修。我一口答应了可以。报回来接上电看了一下是没图像.想得太简单了。量了一下电源板的15V  3V通往驱动板的电正常。又量了一下ps-on没电压.以为跟普通显示器一个原理.看来我错了。最后问了一下不太专业的家电同行说他们也是拿到专业的地方修500起步。看来报给别人没钱赚.只能硬着头皮修了。经过查大量资料得知电源板不仅要出15V  3V  还有两个电压  208V   60V的电压来送给X板跟Y板。与是量了一个这个电压一出来就掉了。看来找到思路了。取掉X跟Y板还是一样。奇怪的是取掉X   Y板之后这个208   60V电压还是会回落。最后到0V.后来修好了才想了想应该是他需要X  跟Y板上的电容滤波才行.最后查得是Y板出了问题一个MOS  FGD4536管。一个二极管fsf10a400h   还有一个1KV的无极性电容。这三个零件不贵。但不是我们显示器上的零件所能替换的.与是查看了一下芯片的图纸。发现这个FGD4536   FSF10A400H都是功耗很大的。耐压跟A数都要对得上才行。最好原型号替换.与是叫小弟去华强买了几个回来。多余的做为备用.换了果真好了。看来大电视也不是哪么难修。笔记本上哪么多密密麻麻的芯片都可以查出来是什么问题。这种板上就哪点零件.何况都很大。很好找到问题的。而且比起笔记本来价格还能报得起价格。我觉得电脑是不好做了。但维修也要多样化才行。
发表于 2018-3-22 12:07:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-22 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!等离子电视y板1kv电容容易坏
发表于 2018-3-23 23:34:05 | 只看该作者 �
楼主厉害!谢谢分享!下次 注意Y板  1KV电容
发表于 2018-4-5 13:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 15:49:25 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧  没修过这样的电脑
