查看: 1592|回复: 14
华硕K45D
发表于 2017-10-9 14:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示正常,进入系统显示不正常,不知道种故障怎么表达,屏幕换了屏线换了显卡加焊了无果,不敢换显卡怕徒劳无i工,高师遇见过这种问题的吗求助
发表于 2017-10-9 14:09:50 | 只看该作者 �
这应该是进系统之前用的集显,进系统以后用的独显,你在系统 里面把独显禁用试试看看,不花就干显卡
发表于 2017-10-9 14:13:30 | 只看该作者 �
显存问题
发表于 2017-10-9 14:15:34 | 只看该作者 �
要不是他说换过屏了,我会一口咬定是屏坏了。。
发表于 2017-10-9 14:20:33 | 只看该作者 �
                       应该是显卡挂,了
发表于 2017-10-9 14:29:11 | 只看该作者 �
AMD 的 主板?。你关闭独显 看看,是显卡坏了, 还是 驱动问题,
发表于 2017-10-9 14:42:32 | 只看该作者 �
你降低分辨率和刷新率看看,但还是感觉是显卡问题。。
发表于 2017-10-9 19:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主试了是显卡问题还是吗
发表于 2017-10-9 19:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个卸载干净,重装系统或换一个8.几的驱动,360驱动大师直接打就行了。
如果还不行就改集显吧,
要刷bios
再屏蔽独显
再打集显8.几驱动就行了
发表于 2017-10-9 20:12:25 | 只看该作者 �
这也能出像这个问题   !!!!!!
发表于 2017-10-9 20:37:20 | 只看该作者 �
看清帖子 显卡已经加焊
发表于 2017-10-9 20:52:38 | 只看该作者 �
我们公司支起拿修到过,然而是显存的问题,而且k45dr的板子很爱腐蚀,经常馆子导通不良
发表于 2017-10-9 22:24:21 | 只看该作者 �
改集显试试。应该还是显卡问题啊
发表于 2017-10-10 16:41:54 | 只看该作者 �
可以禁用一下独立显卡看看有没有效果
发表于 2017-10-10 23:46:32 | 只看该作者 �
禁用独显看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,
