查看: 10619|回复: 24
联想 865主板coms 设置不能保存
发表于 2009-6-8 10:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 865主板
p4dpem-al
coms 设置不能保存 也就是按y/n ,回车没有响应,进系统都正常。
什么原因?!谁有他的bios,麻烦传一份,谢谢!
发表于 2009-6-8 17:41:39 | 只看该作者 �
先换个晶振看看!
发表于 2009-6-8 17:46:47 | 只看该作者 �
我有一块新蓝845GV的主板故障与楼主一样,楼主如果修复了请发贴告知,谢谢
发表于 2009-6-8 18:20:08 | 只看该作者 �
Y/N没反映都是 BIOS问题多,
发表于 2009-6-8 18:51:00 | 只看该作者 �
y/n没反映的没见过,以前见过设置好以后可以保存,但再进去看还是默认的,换过电池,也查过跳线,反正就是再进去还是默认的.
现在也没解决.请大家一起参考一下
发表于 2009-6-8 18:51:37 | 只看该作者 �
我看见电池都没有?你是不是没上电池哟???
发表于 2009-6-8 19:29:49 | 只看该作者 �
按小键盘上的回车也不行?
排除键盘问题先
发表于 2009-6-8 21:22:54 | 只看该作者 �
换电池 刷 BIOS   加焊 SB 我修过这个问题 不过不是这个主板
发表于 2009-6-8 21:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-8 21:51:56 | 只看该作者 �
青岛主板维修 发表于 2009-6-8 21:22
找不到bios,谁有,传一份!!加焊南桥?风险很大,不行还得陪人一块好的。
发表于 2009-6-8 21:54:05 | 只看该作者 �
按N行不。换个BIOS芯片吧,晶振好像也有关。
发表于 2009-6-9 14:25:04 | 只看该作者 �
先看供电  你实在不好呢 你就换 底座 我曾经就换底座解决 BIOS不解决问题
发表于 2009-6-9 14:29:30 | 只看该作者 �
换个电池座,QDI的板电池座接触不好导致COMS数据无法保存很常见。
发表于 2009-6-9 14:31:45 | 只看该作者 �
建议打给联想客服问问,联想的服务很好的,他们应该会传个bios给你,刷过bios在试试 ..tel:8008108888
发表于 2009-6-9 16:54:04 | 只看该作者 �
电池座  电容
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-6-9 17:01:19 | 只看该作者 �
13# 好好学习修板子
支持这种做法,我强焊了底座修好了一块不能保存BIOS的主板。
发表于 2009-6-9 17:10:37 | 只看该作者 �
很明显就是南桥问题么    加焊南桥
发表于 2009-6-9 21:38:30 | 只看该作者 �
RE: 联想 865主板coms 设置不能保存
很明显就是南桥问题么    加焊南桥
高宏宇 发表于 2009-6-9 17:10
我怀疑南桥问题,还有它的硬盘串口接口也不能用,准备换块南桥。谢谢!
发表于 2009-6-10 14:28:05 | 只看该作者 �
这情况我见过几个,更新BIOS可解决,你上的CPU应该是 赛扬D就有这情况出现,你可以换个赛扬1.7的CPU试试就知道了
发表于 2009-6-10 14:37:38 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
