查看: 3057|回复: 11
X550JX 上电0.45
发表于 2017-10-9 10:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板号:x550jx
初始现象:不触发
维修过程:客户拿来不触发,拆机。上了BGA,做南桥。下来可以触发上电。装机,客户拿走回去用了。第二天,客户又拿来,发现上电0.2不动。
                 继续拆机。怀疑昨天没做到温度。加到了230度,等了5秒,彻底融化了。下来装机,发现不触发了。郁闷了。遂让客户留机,换南桥。这是SR17E的桥,这边一片70 还是测试的。第一片,上机。0.45.跟原来电流情况不同,直接上了第二片。电流0.03,灯亮,s3,s5都没出。还是桥。第三片上去。电流0.45.这下不敢再换了。成本都要210了。现在蛋疼了、。这机器初始情况应该就是桥。到现在这个情况,芯片真的让我很头疼。没法判断到底是桥还是主板的问题了。有大神遇见过能指点一二不。感激不尽。
发表于 2017-10-9 10:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器做桥了记得要重新刷BIOS 吧,
我认为BIOS 不至于现在的电流吧。感觉南桥有一部分模块都是没有工作起来。BIOS倒是也可以试试  详情 回复 发表于 2017-10-9 12:33
发表于 2017-10-9 10:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉你没有刷BIOS现在新桥换桥要刷BIOS的
发表于 2017-10-9 12:25:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS 刷过了吗
发表于 2017-10-9 12:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还真没有刷过BIOS  但是不刷BIOS  不是应该亮机慢吗?、
发表于 2017-10-9 12:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在查信号,到南桥已经出了复位,但是CPU这里的复位没有,正在找点位查信号,有结果了上来告诉大家
发表于 2017-10-9 12:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加易电脑 发表于 2017-10-9 10:38
这机器做桥了记得要重新刷BIOS 吧,
发表于 2017-10-9 12:48:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个 光桥的成本都200多,现在超过100以上的成本 真心没必要修了没钱赚。除非客户啃出高价格 还可以修一修
报了500,价格还是可以的,就是修不出来  详情 回复 发表于 2017-10-9 12:52
发表于 2017-10-9 12:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
H55 发表于 2017-10-9 12:48
你这个 光桥的成本都200多,现在超过100以上的成本 真心没必要修了没钱赚。除非客户啃出高价格 还可以修一 ...
发表于 2017-10-9 12:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU复位也有了,刚才量错了。马上刷BIOS
发表于 2017-10-9 20:24:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据时序查下 这种桥测试的好多有问题的 遇到过上机2片不能用的
根据维修手册,各个测试点都测试了。CPU复位也有了。算了,让客户把机器处理给我了。这个桥伤不起。这里还没有卖新的  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:08
发表于 2017-10-10 09:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
