查看: 1948|回复: 16
求助三星R428 微短路 电流0.176安
发表于 2017-10-8 17:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助三星R428 微短路    电流0.176安      是不是主板内层有断线。
Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf
826.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸。
发表于 2017-10-8 17:38:58 | 只看该作者 �
是234脚无电,不是1  4脚  。补充一下
发表于 2017-10-8 17:46:39 | 只看该作者 �
这个问题论坛一大堆,,,就是硬盘下面的电容问题
发表于 2017-10-8 17:47:15 | 只看该作者 �
你吧硬盘下面的贴纸撕开会发现有电容发黑的去除就好了
发表于 2017-10-8 18:15:18 | 只看该作者 �
不是南桥短路,这个板子只有线性3  5 V 连待机3 5 V都还没有出来。你看下我发的图哪个地方电压是哪里来的。
2脚5V_AUX电压是插电就应该有的电压,3 /5V芯片产生的  详情 回复 发表于 2017-10-10 15:56
发表于 2017-10-8 20:41:20 | 只看该作者 �
这个机器  都是通病问题了  RTC电容坏了在硬盘贴纸下面
发表于 2017-10-9 09:12:57 | 只看该作者 �
只会求助?不会搜帖子?论坛一大把解决这个问题的方法
发表于 2017-10-9 10:37:23 | 只看该作者 �
三星的机器不是大电容就是硬盘背后贴纸下的小电容短路电容的问题!
发表于 2017-10-9 20:51:35 | 只看该作者 �
RTC电容坏了在硬盘贴纸下面是这个机器的通病了
发表于 2017-10-9 22:54:45 | 只看该作者 �
通病机器,直接干电容了。南桥背面电容。
发表于 2017-10-9 23:48:59 | 只看该作者 �
硬盘下边贴纸       南桥rtc电容
发表于 2017-10-10 00:27:53 | 只看该作者 �
下载来试试看!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-10 10:53:27 | 只看该作者 �
这个是硬盘下面 电容的问题  这款机器的通病  可以找下图
发表于 2017-10-10 12:56:37 | 只看该作者 �
BIOS电池没电了吗,南桥背面电容短路
发表于 2017-10-10 15:18:19 | 只看该作者 �
都是通病问题
发表于 2017-10-10 15:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 16:08:56 | 只看该作者 �
通病
