查看: 2982|回复: 33
[其他]
三星R468 大电容是多少规格的呢
发表于 2017-10-8 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R468 大电容是多少规格的呢
发表于 2017-10-8 11:54:25 | 只看该作者 �
6个330小电容吧
发表于 2017-10-8 11:54:41 | 只看该作者 �
6个330小电容吧
发表于 2017-10-8 11:55:09 | 只看该作者 �
并6个330电容就行了
发表于 2017-10-8 11:57:43 | 只看该作者 �
一般都是4个330
发表于 2017-10-8 13:03:56 | 只看该作者 �
我是用三个330电容代换的
看CPU的,功率大就再加一个
发表于 2017-10-8 13:25:25 | 只看该作者 �
一般都是6个电容合适,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-8 13:42:54 | 只看该作者 �
是要用6个330的电容并联一起装是最佳。
发表于 2017-10-8 13:49:05 | 只看该作者 �
6个330或者470都可以
发表于 2017-10-8 15:17:08 | 只看该作者 �
一般就330啊 4个就够用 6个我没那个技术和时间
发表于 2017-10-8 15:31:59 | 只看该作者 �
如果有位置就多上些,更稳定,哈哈
发表于 2017-10-8 15:42:10 | 只看该作者 �
并6个330电容就行了   并6个330电容就行了
发表于 2017-10-8 15:53:05 | 只看该作者 �
4个330的也可以 装6个的话会比较稳定
发表于 2017-10-9 20:46:00 | 只看该作者 �
一般使用6个330普通的电容就可以啦
发表于 2017-10-10 10:02:32 | 只看该作者 �
6个330小电容吧 。。 。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 14:40:06 | 只看该作者 �
一般4个330就可以正常了,NEC的地方正好能放下
发表于 2017-10-10 15:55:38 | 只看该作者 �
33来4个就好了
发表于 2017-10-10 16:56:10 | 只看该作者 �
4个330 的也可以 我试过没问题的
发表于 2017-10-10 17:03:32 | 只看该作者 �
我是进来学习的‘。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 12:57:20 | 只看该作者 �
