查看: 1707|回复: 15
七彩虹C.A880T D3 V15无CPU和总线供电,也没有电路图,求助!
发表于 2017-10-8 10:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.A880T D3 V15无CPU和总线供电,也没有电路图,请问各位前辈该如何查和修,谢谢了
发表于 2017-10-8 10:38:03 | 只看该作者 �
测一下  供电芯片的条件   如果是缺开启   那就直接 干桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-8 10:24:58 | 只看该作者 �
查看有没有3V5V了,6666666666666666666666666666
发表于 2017-10-8 11:00:19 | 只看该作者 �
我这也有一篇这样的主板 ,我的是开机都正常 ,带短接复位开关 再跑马
发表于 2017-10-8 11:47:59 | 只看该作者 �
AMD主板上电时序,先出内存,在出VDDA2.5,然后才是CPU供电,你先把前面2个供电测量下,看看是否正常,然后对照CPU电源管理芯片,看看是什么型号,搜搜PDF,找找EN开启信号等这些。
多谢兄弟的帮助,我查查看,不知道是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2017-10-8 15:22
发表于 2017-10-8 12:25:02 | 只看该作者 �
先修总线电压,总线电压起来后,在修CPU电压............
发表于 2017-10-8 15:22:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-8 11:47
AMD主板上电时序,先出内存,在出VDDA2.5,然后才是CPU供电,你先把前面2个供电测量下,看看是否正常,然后 ...
桥没那么容易坏。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:07
不要动不动就想着桥 先查供电 VDDA2.5 然后CPU供电  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:42
发表于 2017-10-8 17:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd先出CPU供电,再出总线供电。要按照时序维修。
发表于 2017-10-8 20:42:32 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,vdda2.5v在哪里查呀,大哥  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:01
发表于 2017-10-9 00:23:07 | 只看该作者 �
哥,你的内存供电正常吗?内存槽都黑了,感觉你的主板问题出在内存供电上面。。
内存供电我查了1.5V正常的呀,不知道vdda2.5v在哪里查  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:56
发表于 2017-10-9 08:07:08 | 只看该作者 �
桥没那么容易坏。
兄弟我查了迅维的书,vdda_25是ATX_pwrok经过一个电阻开启一个5脚芯片,然后输出vdda_25,但是我不知带这个5脚芯片在哪,你能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:20
发表于 2017-10-9 09:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 10:01:20 | 只看该作者 �
呵呵,cpu座附近的1117,查一下。VDDA  详情 回复 发表于 2017-10-10 23:26
发表于 2017-10-9 10:20:08 | 只看该作者 �
板子不是我造的,我也不知道在什么地方,如果你不会修主板,那么就送给会修的人修。迅维教的是思路,并不是该主板的维修手册。  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:27
发表于 2017-10-9 10:27:48 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2017-10-9 10:20
兄弟我查了迅维的书,vdda_25是ATX_pwrok经过一个电阻开启一个5脚芯片,然后输出vdda_25,但是我不知带这 ...
发表于 2017-10-10 23:26:12 | 只看该作者 �
