查看: 4261|回复: 21
[华硕]
K43LY REV3.1开机无显示维修
发表于 2017-10-7 23:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1、板号K43LY,REV3.1,触发跑码电流到1.1A,无显示。键盘可控制重启,大小写切换。2、该板独显主供电,显存供电正常,GPU_RST#电压正常
3、刷BIOS,故障一样一样。
4、显卡时钟竟然没有电压
5、查一查显卡背面的小电感,这个没有电压
6、Q9124的G级无电压,D级1.8V
7、G级相连R9131前端有+12VS,
8、Q8701的G级电压0V,
9、Q8701连带R9131一同换掉,开机电流到1.36A,Q9124的S转换出1.8V,显卡晶振出完美时钟------修复结束。
小结:别忘了各个小电压的检查,以免走弯路。
(想把图片放在各小项的位置,还不会编辑)
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
火星上的来客 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
vampirevava + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-8 07:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来真的是要查查条件,要不然干显卡了。
发表于 2017-10-8 08:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换我的话,先换一下显卡再说
发表于 2017-10-8 08:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心有技术,就是能出好货。谢谢分享
发表于 2017-10-8 09:31:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢  楼主吧                     点位图分享下
发表于 2017-10-8 09:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修还是要靠理论仔细分析,楼主厉害了,谢谢楼主分享经验,
发表于 2017-10-8 09:54:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的机子出了名难修,楼主高手。。。。
期间的维修过程也是走了弯路的,分享就是希望同行少走弯路  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:46
发表于 2017-10-8 10:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主分享的很详细,学到了!!!!!
发表于 2017-10-8 10:46:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
guixu1741 发表于 2017-10-8 09:54
华硕的机子出了名难修,楼主高手。。。。
发表于 2017-10-8 11:03:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
往往就是细节没有注意,把问题扩大化了。
发表于 2017-10-8 11:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛上我搜了一下,这款主板跟我一样故障的基本都没有给出解决方法,所以贴出来供大家参考。
发表于 2017-10-8 11:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种毛病考的就是细心啊 ,,,,,,,赞一个
发表于 2017-10-8 11:24:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析得仔细   学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-8 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分享的很详细,学到了!!!!!
发表于 2017-10-8 12:21:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚注册进来看看刷经验,就是有讨厌的字数,本来想法发帖转经验,可是竟然没发帖的权限!
发表于 2017-10-8 17:05:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还好这个没有走弯路干显卡,要不就走弯路了
不好意思,AMD的看到就整,还真的又是加焊又是换显卡,结果方向错了。  详情 回复 发表于 2017-10-8 18:03
发表于 2017-10-8 18:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的却是AMD的显卡和桥都容易坏  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:40
发表于 2017-10-8 18:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换做我    就是显卡一顿加压
发表于 2017-10-8 18:42:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  这种现象    这种显卡   半数以上的人都会显干显卡
发表于 2017-10-9 19:40:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
的却是AMD的显卡和桥都容易坏
