查看: 8405|回复: 12
[维修资料]
华硕笔记本主板禁用板载内存的方法
发表于 2017-10-7 17:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本主板禁用板载内存的方法
首先打开点位图
找到主板识别信号信号PCBID1、PCBID2、PCBID3、PCBID4
每个ID信号一般都有连接两个电阻,一个电阻连接到地或接+3VSUS,另一个电阻的位置为空。
我们只需要把每个ID信号都保持为高电平就好了
例如PCBID1信号,原本是通过10K欧姆电阻连接到地的,设定为PCBID1="0"
那么可以把它这个电阻拆下来,并将其挪到+3VSUS的那端
如果PCBID的电阻已经是连接到+3VSUS,那就不要动它了
最后检查PCBID1、PCBID2、PCBID3、PCBID4上的所有电阻是否都连接到+3VSUS,保持这些ID信号都为高电平,即:1,1,1,1
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
191686994 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-7 17:34:59 | 只看该作者 �
都保持为高电平即可,学习了。但是哪里去找点位图呢?看来得多发贴赚分啊
发表于 2017-10-7 18:24:05 | 只看该作者 �
有的板子需要移动DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 这几个电阻
遇到过这个DIMM-sel信号的  详情 回复 发表于 2017-10-7 21:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-7 21:01:33 | 只看该作者 �
遇到过这个DIMM-sel信号的
发表于 2017-10-7 21:02:10 | 只看该作者 �
属于概括的说明 并不是都是高就可以屏蔽板载内存的 还有也不是所有的板子都是这个信号的v
发表于 2017-10-8 17:16:16 | 只看该作者 �
并不是所有的华硕主板都是高的话就可以屏蔽吧,有些还是不可以吧
发表于 2017-10-8 17:20:55 | 只看该作者 �
这种方法 学习了     收藏
发表于 2018-10-5 10:36:52 | 只看该作者 �
学习了        谢谢楼主分享
发表于 2018-10-5 10:53:34 | 只看该作者 �
这个应当都可以屏蔽大部分的华硕的了
发表于 2018-10-8 18:10:56 | 只看该作者 �
不是全都这样吧
发表于 2018-10-8 18:20:57 | 只看该作者 �
可以这么试试,但是不是所有都是这样
发表于 2018-10-9 11:37:26 | 只看该作者 �
有些机型可以,以前有一台试过不行!!!!!
发表于 2018-10-9 12:16:44 | 只看该作者 �
关键还是要有点位图,如果没有图,也只有哭 了
