查看: 5845|回复: 6
求问这块PA-H81U主板的BIOS型号
发表于 2017-10-7 16:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这是个杂牌子一体机。客户拿来修之前在同行那里修过,说是要他400块钱然后他说有点贵就拿到我这里来了。然后BIOS芯片被拆掉了。别的地方有没有动过暂时没看出来。故障就是可以通电然后风扇转一下就掉电了然后在开机在掉电如此反复。现在我不知道这个BIOS型号啊,各位DL们有弄过这种一体机然后BIOS型号还记得么?
发表于 2017-10-7 19:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1021561-1-1.html
和你型号一样的!下载试试吧!PA-H81U
我下载过这个 但是我没有这主板的BIOS芯片啊。。。 不知道是什么型号 我找了一个8M的芯片刷上去还是这德行  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:31
发表于 2017-10-8 09:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 09:40:03 | 只看该作者 �
二修得不怎么好搞       就怕故障一个接一个
发表于 2017-10-8 09:42:08 | 只看该作者 �
找个8M的芯片先刷上去 不行的话在看看有没有别的故障 也可能是两个故障或多个故障 没准BIOS刷对了呢
发表于 2017-10-8 12:28:06 | 只看该作者 �
二修得不怎么好搞       就怕故障一个接一个
发表于 2017-10-25 17:27:12 | 只看该作者 �
25q64fv刚刚接得一台,一样主板
