查看: 1511|回复: 6
求助 华硕K43SD REV4.1 8572E AXS能用AXA的代换吗
发表于 2017-10-7 10:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机子原来故障是大电流不开机。拆机发现充电IC烧了,换好了没待机3V 5V电压,一量EC供电也没有,还短路了,烧机大法EC发烫,拆掉了不短路了,机子上的是8572E AXS的,手上没有一样的,在料板找到一个8572E AXA的换上,裸板不装CPU 、内存测各电压都正常,还以好了,可装上CPU和内存电流0.3A左右掉电重启一直重复,这时测CPU电压不出来0V,其它的电压 1.8V1.5V 1.0V 0.8V都正常,不装上CPU,CPU电压就1.0V正常,装上就没有0V。难道是换的这个EC不行???装上的CPU换了几个都一样.CPU是好的,EC也是好的,刷过BIOS了还是一样
发表于 2017-10-7 20:39:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般ASUS的这种EC都是找同后缀的代换
买了一样的,等到了换上看行不行,不行再查了。  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:06
发表于 2017-10-8 09:06:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-10-8 14:11:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个分析得不错,一步一步分析的,值得学习  赞??????????????
发表于 2017-10-8 14:28:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
买一样的EC 看看。。
买了一样的了,还没到,换了看看,不行再查了。  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:01
发表于 2017-10-9 09:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2017-10-8 14:28
买一样的EC 看看。。
发表于 2017-10-9 09:04:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好圆形好替换
