查看: 1700|回复: 2
求助海尔X3 PRO 关机后自动开机w
发表于 2017-10-7 10:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 今天收到一个海尔X3 PRO 的笔记本,I5处理器,客户拿过来故障现象是开机灯亮无显示。到手后开机确实如顾客所说,拆机,拆掉电池后多了个心眼,又插上去,再开机,有画面了,心里偷着乐了。进入系统后,关机,打算等几个小时给客户报价,你懂的。。。。然后关机,把本子拿到一旁,处理下一台,偶然发现硬盘灯又亮了,自动重起了。刚开始以为没注意,又重新关了次机,没想到,灯灭后过了一两秒灯又自动亮了,闪了一下,自动又开机了。郁闷了,拆机把COMS电池放电,再插上,故障一样,重做系统。故障还是一样。进系统后,查了一上网卡的唤醒功能,也正常。不知道搞那里了,求思路。。。。
发表于 2017-10-7 12:10:40 | 只看该作者 �
看看 小电池 是不是没得电 了
发表于 2017-10-7 20:41:42 | 只看该作者 �
查下主板的WAKE信号
