查看: 2875|回复: 13
小修 华硕 K45LD 不触发
发表于 2017-10-6 17:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450LD REV 2.0  麻溜拆机 取下开机小板  量起电压 无跳变(电压正常) 耶 难道捡钱了(死鱼)  可惜 结局往往令人 绝望 手点 还是一个鸟样 MMP 、行吧 基本条件 开始 走起、 RTC 电路 等等 。。、 量起 小电池 正常 、当 去量起 RTC_RST# 无电压 嗯!还有点 发霉 、你这个小蟑螂 居然在这里  方便 、好吧 ! 处理一下 在量起 还是无 拆下 傍边的电容  电压正常 ! 亮机 了! 总结 小蟑螂的错 、方便 居然这么找位子
k450l x450ld 2.0.zip
3.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机慢
X450LD REV 2.0 原机.zip
3.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机
发表于 2017-10-6 18:38:49 | 只看该作者 �
这个bios可以用吗?????????????
按照楼主的说法应该是可以使用的哦  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:55
亲 你能仔细看看吗  详情 回复 发表于 2017-10-6 19:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-6 19:02:31 | 只看该作者 �
亲             你能仔细看看吗
发表于 2017-10-6 19:24:14 | 只看该作者 �
收藏了,修改ME了吗,收藏了,修改ME了吗
发表于 2017-10-6 20:52:26 | 只看该作者 �
估计是进的蟑螂少 所以位置只有少数的几个 要是多且时间长了 就位置很多了…… 修起来就恶心了
发表于 2017-10-7 16:55:14 | 只看该作者 �
按照楼主的说法应该是可以使用的哦
发表于 2017-10-8 12:50:53 | 只看该作者 �
请问下楼主,拆下这个电容后测量其阻值多少呢,
发表于 2017-10-8 15:30:33 | 只看该作者 �
多谢这个小蟑螂了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-8 17:56:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的BIOS。。。充分证明要仔细观察。。。
发表于 2017-10-9 16:24:12 | 只看该作者 �
楼主挺细心的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 16:41:22 | 只看该作者 �
很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分
发表于 2017-10-10 23:47:43 | 只看该作者 �
好厉害的小蟑螂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-10 23:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小蟑螂造成短路的也很多,一般都是从usb口爬进去!
发表于 2017-10-11 02:37:56 | 只看该作者 �
这看起来进的蟑螂不多啊。蟑螂机最恶心,基本上是边拆边骂,热风枪几百度吹下去,那个蟑螂shi的味道上来,简直要吐了。
