查看: 4135|回复: 10
联想B505一体机的BIOS,板号:RS780Q-LAIO V1.2 AM3的CPU,N10P-GS-A2显卡
发表于 2017-10-2 20:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上收到同行拿来的B505一体机,开机触发不显示。不上内存不会报警。。刷了3个BIOS无果。最后刷了这个BIOS后。。。还是一样。。。最后换了个电池就OK了。。
5ZKT21A.zip
599.16 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-3-7 19:55:52 | 只看该作者 �
跟你一样刷了几个BIOS无果,最后看到你的帖子,换个电池OK了,白折腾半天了{:mocs_9:}
发表于 2017-10-2 21:53:23 | 只看该作者 �
RTC导致的,维修要一步一步来
不能急急忙忙。
发表于 2017-10-2 22:29:15 | 只看该作者 �
这种机器最先检查的就应该是小电池啊
发表于 2022-4-18 11:42:56 | 只看该作者 �
谢谢,我的也是换电池好的了
发表于 2022-5-11 22:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到这机器开机亮一下屏幕,logo出来后,就暗屏,能进系统。一开始是灯管老化有一条烧了大电流导致,后来把4条灯管全换新了用测试仪测试没问题,但是接上电路就问题依旧。高压板也换了,显卡也换了,还是一样毛病,亮一下。后面都是暗屏,主板输出控制高压板的信号和使能都正常。神奇了
发表于 2023-8-15 06:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios非常好用
发表于 2024-9-4 09:03:48 | 只看该作者 �
感谢楼主,换电池好了
发表于 2024-9-22 14:45:45 | 只看该作者 �
谢谢,我的也是换电池好的了   我是第三个
发表于 2025-2-9 23:58:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主,折腾我一天了,来我刷一下试试看!
发表于 2025-4-18 20:34:18 | 只看该作者 �
刷上去,好了,
