查看: 1075|回复: 6
6-71-w2300 可以开机 不停报警 什么问题
发表于 2017-10-2 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-2 19:34:28 | 只看该作者 �
是还是开机有显示,,,很可以是键报警
发表于 2017-10-2 20:06:44 | 只看该作者 �
先简单排查下 是不是外设或者 键盘导致的
发表于 2017-10-2 22:26:42 | 只看该作者 �
开机报警然后掉电是么。。我遇到过好几台这样的没搞定
发表于 2017-10-2 22:30:49 | 只看该作者 �
键盘的问题吧,楼主有换键盘试一下。。。
发表于 2017-10-2 22:53:30 | 只看该作者 �
这种问题不好查 只能先排除 键盘 光驱之类的 东西
发表于 2017-10-3 11:52:35 | 只看该作者 �
肯定是键盘问题啊,楼主难道没有遇到过吗
