查看: 1165|回复: 5
惠普一体机开机卡机
发表于 2017-10-2 14:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP omni 105pc一体机,开机卡在正在启动windows 怎么解决,系统重装过,换硬盘也一样问题
发表于 2017-10-2 15:18:06 | 只看该作者 �
刷BIOS 拆网卡 拆声卡 干南桥 换南桥   你说的太笼统 这几种都能导致 大概就是这几样做法 一样一样排除先软后硬 具体就要靠楼主测量了 比如USB数据线的阻值啊 BIOS的波形啊
请问你有这款型号的BIOS固件吗?  详情 回复 发表于 2017-10-2 21:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-2 21:18:32 | 只看该作者 �
一只小菜鸟. 发表于 2017-10-2 15:18
刷BIOS 拆网卡 拆声卡 干南桥 换南桥   你说的太笼统 这几种都能导致 大概就是这几样做法 一样一样排除先软 ...
请问你有这款型号的BIOS固件吗?
我也没有 你可以上论坛找找应该有  详情 回复 发表于 2017-10-3 10:02
发表于 2017-10-3 10:02:38 | 只看该作者 �
诚捷电脑店 发表于 2017-10-2 21:18
请问你有这款型号的BIOS固件吗?
我也没有 你可以上论坛找找应该有
发表于 2017-10-3 11:34:52 | 只看该作者 �
拆掉所有外设,如果不会拆声卡网卡这样的外设,那就想办法送去专业维修点。
发表于 2017-10-3 12:20:15 | 只看该作者 �
这种情况   先换一下CPU   不行的话  再刷BIOS  一步一步排除  楼主是做维修的吗
