查看: 2463|回复: 8
[拆机体验]
优雅a420p-B8B
发表于 2017-10-2 11:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能用上的拿去用  拆这个没什么难度  因为维修电流0.9不往上跳了  开机不亮     本以为是显卡  拆完机 发现好了  装机又发现不亮了   经过几番测试  发现键盘引起的,发了键盘回来再试一下
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-2 11:50:37 | 只看该作者 �
这个机器的键盘是有点 贵
发表于 2017-10-2 12:09:16 | 只看该作者 �
神舟的做工还是不行模具也垃圾。螺丝柱 容易掉
发表于 2017-10-2 12:14:17 | 只看该作者 �
以前我也遇到过客户拿来的机子不亮  拆开就亮 装上就不亮  最后有一颗螺丝不能拧紧 一拧紧就不亮
发表于 2017-10-2 14:49:59 | 只看该作者 �
我也遇到过键盘装上有时进不了系统  卡logo    有时键盘连键   最后键盘排线拔掉  外接就没问题
发表于 2017-10-2 16:49:35 | 只看该作者 �
神舟的模具太垃圾了
发表于 2017-10-2 20:42:27 | 只看该作者 �
图片不配文字,可惜了。不加分。
甚至,这样的都算不了教程,下次再这样,扣分或删除了
好 知道了 发了两次 以为没成功 第二次配文字了  详情 回复 发表于 2017-10-17 16:42
发表于 2017-10-17 16:42:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-10-2 20:42
图片不配文字,可惜了。不加分。
发表于 2017-10-20 18:42:36 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#以前我也遇到过客户拿来的机子不亮  拆开就亮 装上就不亮  最后有一颗螺丝不能拧紧 一拧紧就不亮
