查看: 2502|回复: 15
[笔记本电脑]
DELL 5460档41维修
发表于 2017-10-1 14:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: JW8
  故障上电到0.9,诊断卡跑到41,不装内存20,刷BIOS后故障一样。
内存的SMB总线有读取,内存的VTT,VREF,DRAMRST正常,202 200,SMB总线对地值正常
测内存的地址数据总线发现146脚阻值无穷大
通过点位图测试点CPU端 阻值无穷大
摘下CPU后测焊盘到146线路相通没有断线,重植上CPU后OK
H55
没必要拆 CPU 吧,我看你点位图 的那个 焊盘 就在边上, 是我 就用风枪吹一下 那个位置 99%就搞定  发表于 2017-10-1 20:39
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寂寞式丶聆听 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhx9544 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-1 15:05:23 | 只看该作者 �
            U虚焊了导致不过内存,楼主这3代的U好植吗?感觉好有难度。。。
这种相对还好植 那种双核心的就相对麻烦了  详情 回复 发表于 2017-10-1 23:12
发表于 2017-10-1 15:10:58 | 只看该作者 �
是几代的cpu呢
发表于 2017-10-1 15:11:16 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-1 23:12
发表于 2017-10-1 15:12:50 | 只看该作者 �
小cpu 重置还行。。大的就麻烦了、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-1 17:37:28 | 只看该作者 �
3代的CPU,这个板子CPU下面容易掉点
发表于 2017-10-1 20:38:43 | 只看该作者 �
主要是怕CPU下面掉点  详情 回复 发表于 2017-10-2 09:23
发表于 2017-10-1 21:09:47 | 只看该作者 �
楼主,跑41  不装跑20  怎么就想到测内存的SMB总线
发表于 2017-10-1 21:20:38 | 只看该作者 �
太有耐心了  内存那么多脚 换我估计就放弃了
发表于 2017-10-1 23:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-1 23:12:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 01:50:20 | 只看该作者 �
是断线还是CPU空焊呀
发表于 2017-10-2 09:23:42 | 只看该作者 �
主要是怕CPU下面掉点
发表于 2017-10-2 09:27:21 | 只看该作者 �
这个很厉害啊 这样的CPU一次没重植过 怕搞坏了
发表于 2017-10-22 09:19:41 | 只看该作者 �
收藏了………………………………
