查看: 3634|回复: 22
[其他]
易美逊G2770 开机花屏,请大家帮忙看一下,还有没有救!
发表于 2017-10-1 11:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:易美逊G2770液晶故障: 开机花屏
上全图:
大家帮忙看一下,给个意思,给个维修思路!!
发表于 2017-10-1 11:48:20 | 只看该作者 �
看着像屏的问题,带换下板试试,如果还这样就是屏了。
发表于 2017-10-1 12:15:43 | 只看该作者 �
百分之九十是屏
发表于 2017-10-1 13:50:16 | 只看该作者 �
看现像不像驱动板板的问题,应该是屏坏了修复的可能性不高
发表于 2017-10-1 14:30:00 | 只看该作者 �
屏坏了,已经失去维修的价值了······························
发表于 2017-10-1 16:19:05 | 只看该作者 �
屏线还有屏  估计问大
发表于 2017-10-1 17:26:16 | 只看该作者 �
这是屏的cog出了问题 chipst on glass 芯片坐在玻璃上
发表于 2017-10-1 20:50:25 | 只看该作者 �
看着像屏的问题,带换下板试试,如果还这样就是屏了。!!
发表于 2017-10-1 23:26:43 | 只看该作者 �
确实像是屏的问题,也换个屏线试一下
发表于 2017-10-2 05:20:28 | 只看该作者 �
这种情况大多数是屏幕损坏了,可以使用通用驱动板点一下到底是不是屏幕的问题
发表于 2017-10-2 09:48:30 | 只看该作者 �
屏坏多了 这样的问题 找个一测试就知道结果了 不用太麻烦想太多思路
发表于 2017-10-2 10:14:04 | 只看该作者 �
你是想修屏还是怎么的 前三板你弄没
发表于 2017-10-2 10:40:35 | 只看该作者 �
换条屏线试试,不行就是屏的问题,没救了
发表于 2017-10-2 14:41:27 | 只看该作者 �
百分之九十是屏
百分之九十是屏
发表于 2017-10-2 19:11:13 | 只看该作者 �
看着像是屏的问题  没啥修的意义了
发表于 2017-10-3 12:18:26 | 只看该作者 �
换排线,或者驱动板,或者用点屏工具测一下..............’
发表于 2017-10-3 17:41:41 | 只看该作者 �
大多数是屏幕损坏了
没啥修的意义了
发表于 2017-10-3 20:25:11 | 只看该作者 �
最近好像是易美逊 机子毛病泛滥的阶段,这边也遇到几台易美逊的显示屏出问题!
发表于 2017-10-4 14:10:07 | 只看该作者 �
点屏配件啊,换一台通用的驱动板和升压板上去试下屏就知道了,屏坏了就没辙了
发表于 2017-10-5 15:38:17 | 只看该作者 �
有无通用点屏套件?有的点下试试,马上就知道到底是屏问题还是排线驱动板引起。
