查看: 2130|回复: 2
[已解决]
联想yoga2pro 不开机
发表于 2017-9-30 19:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天送来一个本子,是联想的yoga2pro i7的cpu,客户说没有摔也没有进水,就是没关机放了一夜就无法开机了。本来想着是电池放亏空了,只要拆开放一下电就好了。结果拆开后把主电池拆掉(内置),cmos电池也断开,过了半天还是不开机。这时在接上稳压电源,发现电流升到300ma就掉电,然后循环往复。据说这种机器很容易cpu虚焊,但是还是先不要动cpu的好。在迅维论坛找了几个bios,刷好后,再次开机,这次一次开机成功。
发表于 2017-9-30 20:18:19 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2017-10-1 17:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BioS解决,简单快捷。。。。。。。
