查看: 2477|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔inspiron 15进水不开机小修
发表于 2017-9-30 13:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:戴尔
     板号:13269-1
     故障:不触发
     维修: 其实这维修也算是走了一点点的弯路,开始是不触发所以完全是按照不触发的思路来一步一步维修的了。经检查所有的条件都满足了还是不触发,很自然的就想到了会不会是桥的问题呢?但是这时候一定要有清晰的头脑这可是进水的机器啊,重点的要害是在这里啊,于是发现 这进水的地方电容都短路了图纸一看原来是5V的后续电压啊, 拆掉其中一个电容机器正常运行了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-30 14:06:17 | 只看该作者 �
                     厉害、高手!
发表于 2017-9-30 16:53:58 | 只看该作者 �
进水的还是重点查进水的地方都会有收获的。
发表于 2017-10-22 12:35:32 | 只看该作者 �
学习了………………………………………………
