查看: 1939|回复: 9
不知名一体机没有高压条的5v输入
发表于 2017-9-30 13:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机这个机器本身上面有个VGA口可以用  就是用装上屏幕就不行 ,把1号箭头的芯片拆了2号箭头就有5v屏幕白屏的  装上就没有5v出来了 屏幕闪一下就没有了   一直找不到怎么搞
发表于 2017-9-30 14:15:04 | 只看该作者 �
               问题也许不在这个芯片,重新调整思路
是啊 正在跑线 看看是连接那些芯片  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:21
发表于 2017-9-30 14:21:26 | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-9-30 14:15
问题也许不在这个芯片,重新调整思路
是啊   正在跑线  看看是连接那些芯片
发表于 2017-9-30 14:52:58 | 只看该作者 �
估计是桥过来的,控制着屏电,你先试试外接看正常吗如果正常 内接的屏供电可以改个5v
试了一下 直接接一个5v的话是白屏的  详情 回复 发表于 2017-9-30 16:07
正常的 可以随便找个5v接事情不  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:16
发表于 2017-9-30 15:16:52 | 只看该作者 �
正常的
可以随便找个5v接事情不
发表于 2017-9-30 16:07:21 | 只看该作者 �
试了一下  直接接一个5v的话是白屏的
那还是桥的问题, 芯片坏的几率大,查查 这个5v谁受控于谁, 按着这个线索来  详情 回复 发表于 2017-9-30 17:06
发表于 2017-9-30 17:06:43 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-9-30 16:07
试了一下  直接接一个5v的话是白屏的
按着这个线索来
发表于 2017-9-30 20:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没屏信号,你给个5v肯定是白屏,看看跑码没有
不好意思昨天放假 没有看 跑码了的  详情 回复 发表于 2017-10-2 10:16
发表于 2017-9-30 20:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vga接口能亮,你查一下屏驱动芯片吧,一体机主板多个屏驱动芯片
发表于 2017-10-2 10:16:12 | 只看该作者 �
不好意思昨天放假  没有看           跑码了的
