查看: 5484|回复: 21
[华硕]
华硕K46C 时充电时不充电维修
发表于 2017-9-30 11:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K46C
板号 K46CM  rev:2.0
故障:时充电时不充电
具体现象描述如下:
单用电池单用适配器都能开机,两个都接进系统显示:电源已接通未充电。
有时偶尔又能充电,能充电时电量充到85%,就冲不上去了
单独接电池充电灯红灯先常亮后闪烁
刷了BIOS不行,然后更换EC IT8517E (该 EC不自带程序)后能充电了
但是后来测试时,时充电时不充电故障又出来了
重新检测电路,排查发现是EC下方103排阻RN3003工作不良,
导致AC_IN_OC#在单独使用电池时只有0.6V(正常应该3.3V)
更换RN3003 排阻解决问题
上元凶图:
附:这机子充电问题修好后电池还是只能充到85%就充不进了,最后换电池解决
参与人数 3下载分 +10 +9 收起 理由
玉树凌风 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
whdiy + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
开心小棉袄 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-30 12:00:45 | 只看该作者 �
华硕的本子好多问题和电容有关,现在又加上排阻
发表于 2017-9-30 12:03:24 | 只看该作者 �
上次也修了一台也是这个排阻。不过我的是电压偏低只有2.7V
发表于 2017-9-30 13:06:37 | 只看该作者 �
华硕的那么爱坏排阻。有时一个排阻问题。
发表于 2017-9-30 13:11:12 | 只看该作者 �
高手修机又快又准··感谢楼主分享,。。。。。
发表于 2017-9-30 13:39:04 | 只看该作者 �
ASUS 排阻坏的 不是很好判断的
发表于 2017-9-30 13:47:57 | 只看该作者 �
我的有台DELL 适配器 电池一起上 就大短 放电 充电电路场管 充电芯片都换了  还是一样 求大神解答
发表于 2017-9-30 13:58:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 14:54:01 | 只看该作者 �
谢谢了   蛮好的  正好学习了。看看仔细。
发表于 2017-9-30 15:07:59 | 只看该作者 �
我出在学习,,有好的经验相互分享下
发表于 2017-9-30 15:58:57 | 只看该作者 �
换做我  就一头雾水了  楼主 挺厉害的
发表于 2017-9-30 16:27:01 | 只看该作者 �
华硕的排阻问题也不知道什么时候能解决
发表于 2017-9-30 16:31:47 | 只看该作者 �
感觉华硕的本子这排阻坏的挺多的
发表于 2017-9-30 16:33:41 | 只看该作者 �
华硕牌组们就是问题多  不过 也好可以修好
发表于 2017-9-30 17:10:31 | 只看该作者 �
我修的一台是充电只能充到60%。发了块新电池,电池电量超过60%就直接检测不到适配器。后来换了EZ好的。
发表于 2017-10-1 08:32:45 | 只看该作者 �
前段时间也遇到过充电充到85%就不充了最后也是换电池解决问题
发表于 2017-10-1 10:14:56 | 只看该作者 �
路过 学些了 楼主顶一个
发表于 2017-10-1 10:49:46 | 只看该作者 �
有事103电阻,华硕的只能整这些通病,我以前都不推荐客户买华硕,一般联想,修起来资料好找
发表于 2017-10-1 14:34:33 | 只看该作者 �
ASUS 的机器103电阻最容易坏························
发表于 2017-10-1 15:36:10 | 只看该作者 �
ASUS的机器的排阻还是容易出问题的啊!
