查看: 1780|回复: 2
E1-471G 从不开机,到不认键盘
发表于 2017-9-30 11:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
E1-471G  从不开机,到不认键盘
一E1-471G  主板进水不开机,,待机正常,,,开机从0.01--0.02  ...查EC  所有条件正常,S5_on 正常开启,,,,就是没有收到PCH  发 来的开机信号。。。举不清洗南桥,,能开机,但键盘不能用,,,换新的也一个都 用不了,,
还是把南桥取下来,,重新,植球OK
发这个帖是因为看到有修到过键盘不能用的朋友求助。除了了IO 还有南桥也参与键盘控制
发表于 2017-9-30 11:38:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 有闲心就是不错 现在基本上没几个人愿意去纸球了吧6666666666666666
发表于 2017-9-30 11:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没事的时候练练技术还行, 忙的时候直接换班
