查看: 4153|回复: 11
[维修求助]
iphone 板层短路的话 修理方法?
发表于 2017-9-30 03:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台iphone 6。是二修机。被修过基带。拿过来的时候 加电就短路 松香熏了 U1401 有些化了 拆了 还是短路 正面再熏 发现基带cpu 迅速的化了 有点纳闷 vcc main 好像没经过那里的吧。拆了基带cpu 一样短路 会不会是vcc main 有经过基带cpu 下面的走线? 这个怎么修啊 ?
发表于 2017-9-30 03:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找基带反面的零件,或者是把基带焊盘清理干净再上电测一下是哪里漏电
发表于 2017-9-30 07:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定电源ic没问题?测过了吗,可以试试
发表于 2017-9-30 09:00:30 | 只看该作者 �
曾经遇到一个同样位置短路的,确认是板层内短路,只能搬板。
发表于 2017-9-30 09:30:19 | 只看该作者 �
板层短路吗,就蛋痛了,挖好了不说,这事还是先跟客户商量下
发表于 2017-9-30 10:05:54 | 只看该作者 �
直接搬板
发表于 2017-9-30 10:59:29 | 只看该作者 �
搬板了。解决一切问题
发表于 2017-9-30 15:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该确定哪路短,再烧断,之前有人发贴这么干的
发表于 2017-9-30 15:46:22 | 只看该作者 �
搬板。解决一切问题
发表于 2017-9-30 16:11:08 | 只看该作者 �
好吧。。 不过没搬过。。 还是还给客人
发表于 2017-10-1 15:35:39 | 只看该作者 �
这种隐性故障只好搬板了  不好修
发表于 2017-10-2 12:34:02 | 只看该作者 �
一般都是搬板,要么就是明确知道哪路供电断,拆掉该路供电所有元器件,大电流烧断内部短路的地方。不过很冒险,且不易操作的当。
