查看: 1154|回复: 1
一台HP 14-d010tx 主板号:OSAMU2_CR_HPC 电流1.1A 黑屏
发表于 2017-9-29 20:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 14-d010tx 主板号:OSAMU2_CR_HPC 电流1.1A 黑屏 (此电流是裸板CPU 内存 板)状态下,黑屏
实测CPU 供电0.88--0.9V  内存供电 1.5
公共点  5V  3.3V 都有, EC BIOS  桥BIOS刷过--------------------------(原装的)验机亮机备份出来的BIOS 保证是好的
取下内存,电流还是上到1.1A 停了,屏不亮,CPU没换过估计CPU是过了  内存换过来试也不行。排队内存本身的问题
、加焊过北桥 还是黑屏 。。。
实在找不出什么办法 了。。各位大神帮我想想,怎么搞。。
发表于 2017-9-29 21:15:54 | 只看该作者 �
加焊了一下,电流上到1.42了,屏还是亮,真是烦人呀,到底要多少电流才亮机这个型号?
