查看: 3867|回复: 10
[小米手机维修]
红米NOTE 3不开机
发表于 2017-9-29 15:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
  今天遇到一个红米NOTE 3不开机,拆机测量电池电压4.15V,满电,用电源加点按开机键上升到100多毫安掉电,再按开机键没有任何反应,于是查电源周围的电压,除时钟电压外,其它电压都没有,于是准备换电源,刚好这时有顾客问我有没有诺基亚电池,于是灵机一动不妨换个电池试试,没想到绕了一大圈,换个电池居然一切正常了,
  简单问题,没图,只说一下经验,各位同仁如果以后遇到这样的问题,不妨先换个电池试试,然后再动其它
发表于 2017-10-1 17:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢了感谢楼主的精验分享
发表于 2017-9-30 12:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用电路表不开机吗,  换电池思路很好
发表于 2017-9-30 15:25:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修这类机型一般都是先代换,故障很容易排除的
发表于 2017-9-30 15:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这几天我修noet3也是,换了升压线圈,用维修电源总是不能进系统,电流上升到700ma左右就关机,后来上电池上去就ok
发表于 2017-9-30 17:54:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2017-10-1 20:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵原来是电池问题,绕了一大圈!!
发表于 2017-10-9 14:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!!增长见识,留来备用!谢谢分享!
发表于 2018-5-8 00:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
全网通 开机电流就是这样的。只能触发一下:daxiao:
发表于 2018-5-8 11:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是最基本的吧 有简入难 先更换个电池试试
发表于 2018-5-9 18:04:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
