查看: 6259|回复: 12
华硕B75M-A放电开能开机的维修
发表于 2017-9-29 11:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到片板子,客户说不开机。检测主板无短路,待机条件都正常,点开机针无反应,放电后主板正常开机,但关机后主板再次不上电,放电后又可以。再次按时序检测开机条件还是没测到异常,难道IO或桥不良?换桥成本高,IO手里没有料,又再一次仔细测量开机条件发现IO-PWRBTN进桥那端点开机针没有跳变,而IO那端正常跳变,又断线了?打阻值果然无穷大,跑线在PCI槽右前腐蚀断线,补线后主板正常。以后各位遇到放电能开机,关机再开机不上电的要注意此信号是否断线
参与人数 5下载分 +6 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
鸢尾大哥 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
hzg20 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
517424170 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一只小菜鸟. + 1 精品文章
发表于 2017-9-29 11:50:35 | 只看该作者 �
很好 很有用 学习到了
发表于 2017-9-29 11:54:01 | 只看该作者 �
精华帖
发表于 2017-9-29 12:21:26 | 只看该作者 �
技术不错   值得学习 。。。。              。
发表于 2017-9-29 14:48:50 | 只看该作者 �
现在的主板还修吗 直接换啊 ..........................................
发表于 2017-9-29 15:02:19 | 只看该作者 �
还好是华硕有点位图,md上次一块技嘉的新板子拆出来也是这样,搞死个人。
发表于 2017-9-29 22:49:58 | 只看该作者 �
谢谢了 厉害了我的哥 666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-29 23:23:08 | 只看该作者 �
不是说放电后可以正常开机吗?这个信号都断线了,放电后还能正常开机,哪位大侠解释一下
因为放电后SLP信号为高电平,IO误以为南桥发出SLP信号产生上电动作  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:04
发表于 2017-9-30 06:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么断线    主板电池放电就可以开机!想不明白呀!
因为放电后SLP信号为高电平,IO误以为南桥发出SLP信号产生上电动作  详情 回复 发表于 2017-9-30 09:05
发表于 2017-9-30 08:41:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏备用谢谢了。。。。
发表于 2017-9-30 09:04:39 | 只看该作者 �
照你这么说的话,那放完电以后,插上电源就会自动加电的?  详情 回复 发表于 2017-9-30 21:00
发表于 2017-9-30 09:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-30 21:00:16 | 只看该作者 �
