查看: 1480|回复: 6
[维修求助]
5C有GPS盖子吗?
发表于 2017-9-29 02:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
导航不动,WIFI信号正常,打电话正常,偶尔重新读卡,修电脑对手机不是太了解,查阅了一些资料说GPS盖子可能有问题,5C有GPS盖子吗?上TB搜也没看到有啊,只看到有WiFi天线,GPS盖子长什么样子的?
发表于 2017-9-29 09:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间有个螺丝捏紧就好了,查阅多方资料问题解决了,靠近摄像头右边的位置。
哪个是天线的螺丝,与壳子相连!!  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:40
发表于 2017-9-29 12:40:07 | 只看该作者 �
哪个是天线的螺丝,与壳子相连!!
嗯是的就是天线的螺丝GPS的,之前也是扭紧的,后面也扭过几次,这次把周围的都扭了一遍就好了  详情 回复 发表于 2017-9-29 23:47
发表于 2017-9-29 17:06:44 | 只看该作者 �
基地有帖子介绍位置芯片的 你去看看
嗯在TB查下就知道有没有这个配件了  详情 回复 发表于 2017-9-29 23:49
发表于 2017-9-29 23:47:00 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-9-29 12:40
哪个是天线的螺丝,与壳子相连!!
发表于 2017-9-29 23:49:12 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2017-9-29 17:06
基地有帖子介绍位置芯片的 你去看看
嗯在TB查下就知道有没有这个配件了
发表于 2017-10-5 19:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠近主摄像头,仔细看一下,比较小,没有WIFI那么明显
