查看: 3288|回复: 7
联想Y500 不触发维修
发表于 2017-9-28 12:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在维修生意不好做。。刚刚修了一个机器,故障一般发上来分享下吧、不知道论坛有没有通病。
  联想Y500 的机器插电待机0.02  正常是后面短路 但是测试没有短路的地点 ,测试BQ24737 VCC 低 。直接杀BQ24737 更换后故障一样 测试PR377一段有19V
   后边直接拉低了。 去掉PC506 后正常。  有图有真相 PC506 坏了 微短
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-28 13:09:57 | 只看该作者 �
楼主说的后面短路什么意思呢  待机又正常呢感觉
发表于 2017-9-28 13:20:07 | 只看该作者 �
没有明白  公共点短路吗 用什么方法解决的 ?
发表于 2017-9-28 13:40:48 | 只看该作者 �
pc506是击穿了吗?后面什么短路,描述好少。
发表于 2017-9-28 13:44:46 | 只看该作者 �
仔细看PQ66边上的100电阻烧了吧
发表于 2017-9-28 13:56:25 | 只看该作者 �
没看明白什么意思,哪里拉低了。。。。。。
发表于 2017-9-28 14:09:12 | 只看该作者 �
PC506拉低了VCC,那么PR377烧了米有?
电阻正常 就是电容把电压拉低了。而且是微短。  详情 回复 发表于 2017-9-28 14:13
发表于 2017-9-28 14:13:14 | 只看该作者 �
