查看: 1835|回复: 11
联想e40 集显 无待机没修 秒杀
发表于 2017-9-27 16:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台e40因特尔集显笔记本   不开机  待机电流0.002   第一感觉就是没有3   5v待机电压     立马拆机一侧果然没有     找到图纸测量芯片的工作条件 测量主供电6脚19v正常      4脚  ldo_en 4.7正常     7脚   ldo 5v正常        接着测  3  5v  的开启信号  3V5V_EN  14 和27 脚    电压只有0.45明显不对       追查信号的来源    原来是5v_AL通过pr266上拉得来       测量了一下电阻的大小正常啊    难道是芯片短路了?测量了下pr266的下端对地阻值400多很正常啊     于是索性直接短接pr266    电流哗啦啦的上去了  显示       看图 至于为什么测量电阻正常这里就不做解说了   可能误差  也有可能是芯片本身不良吧        修机修好就行   比较忙就没有多做研究   加分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-27 16:48:29 | 只看该作者 �
在线测量不准确,拆下来量就打回原形了
没有仔细测了  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:57
发表于 2017-9-27 16:57:39 | 只看该作者 �
谢从锋 发表于 2017-9-27 16:48
在线测量不准确,拆下来量就打回原形了
没有仔细测了
发表于 2017-9-27 17:01:36 | 只看该作者 �
补上图纸 DAGC5AMB8H0 联想e40 因特尔.zip (1.19 MB, 下载次数: 8)
发表于 2017-9-27 17:18:27 | 只看该作者 �
后来是换的还是直连的?最好还是直接换个比较好
发表于 2017-9-27 19:33:56 | 只看该作者 �
要芯片本身性能不良会不会出现返修等问题 .
发表于 2017-9-27 21:25:33 | 只看该作者 �
SYS_SHDN拉低了此信号 这条线上有原件损坏
这个电阻直接主板上没装 所以不会是他的问题  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:52
发表于 2017-9-27 22:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 04:05:42 | 只看该作者 �
电阻有时候在线测的话  有些偏差的
发表于 2017-9-28 16:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 12:39:59 | 只看该作者 �
现在没有图纸修机器确实很难修 跑电路要功底的..............................
发表于 2017-10-9 14:29:41 | 只看该作者 �
上拉电阻不装有影响
