查看: 3487|回复: 4
BQ24717和BQ23715代换问题
发表于 2017-9-27 14:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
717和715.不是在所有的主板上都可以代换的。在论坛上有同行在9981p上可以用。我在DOH50 12311-2的主板上就行。公共点上的电压。可以出来。。但是几秒钟就没有的。电压掉在2.2V左右。。奉劝同行。最好还是原值更换吧!。。
发表于 2017-9-27 15:03:50 | 只看该作者 �
电压 掉到 2.2A 什么机器 电流 这样猛啊
公共点电压。。2.2V、不是电流  详情 回复 发表于 2017-10-1 11:52
发表于 2017-10-1 00:14:02 | 只看该作者 �
非必要都不会代换, 肯定是因为没有才代换的。
发表于 2017-10-1 01:06:33 | 只看该作者 �
是电压, 不是电流。
发表于 2017-10-1 11:52:57 | 只看该作者 �
公共点电压。。2.2V、不是电流
