查看: 12377|回复: 120
[笔记本]
一步一步详解修机!!!排除修机法,联想E49L
发表于 2017-9-27 13:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想E49L主板版号:11310-1
主板故障:不触发
今天客户拿来一台机说是不开机,放下就走了。
我接上电源,待机电流0.01A正常,按下开关开关灯非常频繁的闪烁,电流0.01A-0.00A,反而变低了,看来不简单,啪啪两下拆开机器。
习惯性首先观察主板有无进水腐蚀痕迹,大概量了下主板公共点,各大电感对地阻止,都正常。
通电,公共点19V,这个机是触发后才出3 5V的,按下开关3 5V出来一瞬间就掉了。
电流还是0.01A,量EC的6大条件,供电正常,复位正常,LID正常,AI_IN正常,没有晶振,BIOS也正常,按下开关
接下来桥该发出S4,S3信号了,然而用万用表量并没有出来电压,用示波器量,S4,S3出来一瞬间就掉了,非常快。这是为什么呢,头疼了,桥坏了?按理来说桥坏了应该不会发出S4S3呀,难道是信号后级出了问题?那我们就把S4,S3所连接的地方都断开吧!
接下来到了关键的地方了,断到这里
取下这个管子,按下开关S3就变成了3.3V一秒后掉成0V,这个是正常的因为没有正常开机然后掉电,是正常的,那我们接下来就看这个管子起什么作用。
我们量到
就很明显了,S3开启后这个管子导通,待机3.3V接地,然后掉电,这就是为什么机器开机从0.01A-0.00A
接下来就是找为什么这个地方短路了,当然是烧鸡大法啦!!!
哈哈,找出来之后接电,电流0.03A不动,按开关没反应额这鬼机器,再继续查!
换掉这个管子
通电,按下开关,电流蹭蹭就上去了!!!亮机!!!
写到这里,先说一句,写贴不易,配图上字真的搞了很久,加分不扣自己分的,加点分吧,最后奉上点位与图纸,这个机没点位还真的难搞!!
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1548610.5元2022-8-22 16:54
 会员12127350.5元2022-8-18 14:54
 会员2411900.5元2022-7-30 13:34
 会员2028580.5元2022-4-29 17:43
 会员11473830.5元2022-2-22 19:14
查看所有购买记录
11310-1点位 图纸.rar
3.2 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 36下载分 +88 +77 收起 理由
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ゞ..侃.妳. + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gylq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gaozhijun915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
dwp740227 + 2 + 2 精品文章
muguaxiang + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
xjyde2008 + 2 老司机!双击666+关注.....
wzl050459 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1049984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-9-28 10:08:45 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2017-9-28 09:48
这机器弯路绕了好大一圈
其实我也不想绕弯路的,主要是因为我用表笔没量到桥发出来S4S3,就没想二级电路的事情,用示波器才能勉强量到桥发出了S4,S3,而且只有一瞬间,没办法才绕的弯路。
来自 3#
发表于 2017-9-28 10:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 10:33:17 | 只看该作者 �
其实楼主没走弯路嘛!如果没示波器,熟手的师傅也只是凭借经验去测二级电压是否短路了!还是喜欢楼主这样一步一步分析的,条理很清楚!
是的,我修这个机器的时候确实很头疼,S4S3出来一瞬间就掉了,示波器有时都量不到,我差点就干桥了  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:06
发表于 2017-9-27 14:04:56 | 只看该作者 �
楼主厉害,对楼主的景仰如涛涛江水,连绵不绝。。。。
谢谢夸奖,但是你也不要这样复制粘贴呀,这样水帖是不对的  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:18
发表于 2017-9-27 14:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 14:19:27 | 只看该作者 �
按照时序维修
发表于 2017-9-27 14:36:36 | 只看该作者 �
楼主想多了,我还真从不粘贴复制,你发的帖子我仔细的看了一遍
发表于 2017-9-27 14:40:10 | 只看该作者 �
我是小小白,到今天这止我只自己修过一个隔离电路坏的笔记本,别的都不会,只能看这上面的帖子长长经验,有时候回信息可能不细想就发了,以致楼主误会。我有好多笔记本图纸想发上面,但老被管理员警告,就不敢发了
楼主都是是些什么图纸哦,论坛有的还是不用传了哦  详情 回复 发表于 2017-10-1 12:13
我也不懂为什么发图纸会被警告。这个就有点耐人寻味了  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:45
觉得我写的还可以就加分鼓励一下,加分不扣自己的分的,是对我们写贴者的鼓励,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:54
发表于 2017-9-27 14:44:18 | 只看该作者 �
666思路好强大 我喜欢
写这个帖子都写了好久了,写贴不易,加分不扣自己分的谢谢了  发表于 2017-9-27 15:55
发表于 2017-9-27 15:54:45 | 只看该作者 �
18623700435 发表于 2017-9-27 14:40
我是小小白,到今天这止我只自己修过一个隔离电路坏的笔记本,别的都不会,只能看这上面的帖子长长经验,有 ...
发表于 2017-9-27 18:45:06 | 只看该作者 �
因为论坛里面资料也需要占容量的,太多的重复的资料或者帖子会让论坛里面的资料都是重复的,占太多容量  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:39
发表于 2017-9-28 09:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 09:48:52 | 只看该作者 �
这机器弯路绕了好大一圈
其实没不要绕弯路的,主要是因为这个机器桥没有发出S4,S3信号,没办法才绕的弯路,因为我用表笔没量到桥发出来S4S3,就没想二级电路的事情  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:08
发表于 2017-9-28 10:23:51 | 只看该作者 �
基础知识太强了了 逻辑清晰所以维修才简单
这个机还是有点绕的,万用表没量到发出S4S3的时候差点干桥了  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:44
发表于 2017-9-28 10:29:38 | 只看该作者 �
写的太精彩了,思路清晰,步骤详细,很适合小白的学习
发表于 2017-9-28 10:43:07 | 只看该作者 �
楼主分析的很清楚啊,思路清晰
发表于 2017-9-28 11:38:23 | 只看该作者 �
四波器好啊
发表于 2017-9-28 11:42:53 | 只看该作者 �
确实呀发贴不易 特别图片 ,,,学习了
是呀,配图上字弄了很久,,,,,  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:43
发表于 2017-9-28 12:06:34 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2017-9-28 10:33
其实楼主没走弯路嘛!如果没示波器,熟手的师傅也只是凭借经验去测二级电压是否短路了!还是喜欢楼主这样一 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
绿色冰山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
