楼主: a5541155
[笔记本]
一步一步详解修机!!!排除修机法,联想E49L
发表于 2017-9-28 12:06:34 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2017-9-28 10:33
其实楼主没走弯路嘛!如果没示波器,熟手的师傅也只是凭借经验去测二级电压是否短路了!还是喜欢楼主这样一 ...
是的,我修这个机器的时候确实很头疼,S4S3出来一瞬间就掉了,示波器有时都量不到,我差点就干桥了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
绿色冰山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-28 12:17:29 | 只看该作者 �
有点走弯路了 不过思路挺清晰的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-28 12:19:34 | 只看该作者 �
g3电,s5电,s3电,s0电,挨个测,能否按照这样的顺序测下供电并且打直。
这边用万用表量到桥没发出S4S3就没想二级转换电路,所以才这样一个一个的排除  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:20
发表于 2017-9-28 12:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 12:43:09 | 只看该作者 �
迅维网刘永超 发表于 2017-9-28 11:42
确实呀发贴不易 特别图片 ,,,学习了
是呀,配图上字弄了很久,,,,,
发表于 2017-9-28 12:44:07 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2017-9-28 10:23
基础知识太强了了 逻辑清晰所以维修才简单
这个机还是有点绕的,万用表没量到发出S4S3的时候差点干桥了
发表于 2017-9-28 22:10:10 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,技巧晕运用的也不错,赞一个。。。。
一个一个排除拉低S4S3,虽然麻烦点,但是还是很好用的  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:16
发表于 2017-9-28 23:03:19 | 只看该作者 �
二级电路短路确实不是很好找,有时还容易误杀
是啊,最开始万用表量到S3S4没出来差点杀桥了  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:14
发表于 2017-9-29 11:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 11:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-29 15:06:17 | 只看该作者 �
就凭你这,配图加思路加分。。。
发表于 2017-9-30 02:08:25 | 只看该作者 �
这机子好像不上CPU触发后不上电。
能上电到0.09a。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:19
发表于 2017-9-30 06:36:58 | 只看该作者 �
理论知识强大,分析电路清楚学习了。
发表于 2017-9-30 08:19:10 | 只看该作者 �
学习了,在学习中吸取经验,在经验中加以运用,运用后总结知识要点,成为维修大师。
发表于 2017-9-30 08:37:51 | 只看该作者 �
像这样的3.3V后继短路还是比较好搞的 特别是PCH以前的平台
发表于 2017-9-30 08:38:48 | 只看该作者 �
明显的后级转换短路的故障现象,是我的话直接找转换电路短路没有,没有短路再找其他原因
经验不够丰富,只能一个一个的排除  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:24
发表于 2017-9-30 08:44:36 | 只看该作者 �
楼主技术牛B了。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 09:20:47 | 只看该作者 �
楼主经验老道
发表于 2017-9-30 09:26:54 | 只看该作者 �
这个清楚 学习下
发表于 2017-9-30 09:47:41 | 只看该作者 �
这样的贴看着就舒服,思路清晰。技术高强。学习了
配图上字排版弄了很久了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:37
