查看: 1223|回复: 8
[笔记本电脑]
X201I 进水修理
发表于 2017-9-27 11:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板进水出都修好了但还是掉电 拔COMS 电池 可以开机一会就掉电 原来R415 19v会慢慢减压  没有电压就不开机了 飞线解决
发表于 2017-9-27 14:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一块是通病了,R415还有上边的那两个电容,经常坏。
发表于 2017-9-27 14:20:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是那个电阻腐蚀了吗?质量不行了
发表于 2017-9-27 14:39:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老通病  这个电阻 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 15:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是老毛病,电阻坏,,,,,
发表于 2017-9-27 15:20:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢!!!!!分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-28 09:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主飞线虽然是能用了 但是根本问题没有解决
发表于 2017-9-28 09:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
老铁 ,这怎么查出来的呢。。。。。。。
发表于 2017-9-28 10:02:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进水的好麻烦 修好也怕不耐用 作为维修人员能修好就是最好的了 起码见到收钱先
