- 积分
- 518
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-23
- 精华
接到同行一台笔记本,联想M50-70,说主板上有个方块烧黑了!
先上这个烧黑的元件,电感,标识还在,3R3
这个方块被拆除,上拆除位置图
我把主板拆下来,顺便看一下主板型号,又发现有一处烧伤,两个电容基本烧毁,
主板也烧了一个小洞
打了一下对地值,0.00,大短
不管,先换好电感,手上没有3R3电感,只有其他主板上找,也没有3R3
因为3R3和1R5都是大电流,低内阻,在淘宝搜索得到的信息,所以找了个大小
一样大的1R5换了上去
换好之后,拆了两个电容,对地值为394,所以找了个体积差不多的电容换好
装好之后,正常开机,能进系统,USBOK,上网OK,声音OK,键盘不能用
同行自己有键盘,交付机器
主板没有图纸,淘宝也买不到,修好也是运气好!
求点分,没啥要求,也没啥技术含量!
