查看: 2035|回复: 15
今天与到一个怪物 有那位搞过 识货的进来叨叨两句
发表于 2017-9-26 16:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
识货的进来叨叨两句
发表于 2017-9-26 16:43:10 | 只看该作者 �
这也不知道是个山寨货还是进口货 开关都正常 屏幕上一会显示RGB    一会显示DVI
发表于 2017-9-26 17:00:23 | 只看该作者 �
接上信号试试,是不是按键漏电导致信号源自动切换
发表于 2017-9-26 17:11:36 | 只看该作者 �
棒子的?
按键板  拆了   把按键挑开   拿酒精擦擦  刀片刮刮
遇到很多
发表于 2017-9-26 17:28:24 | 只看该作者 �
没见过  啥玩意 没见过  啥玩意 没见过  啥玩意
发表于 2017-9-26 19:55:08 | 只看该作者 �
泊来品(洋垃圾)
不要太费心
没资料的啊
发表于 2017-9-26 22:58:40 | 只看该作者 �
不就是一台24寸的显示器吗?为何说是怪物,这种问题可以清空24C16试试
发表于 2017-9-27 10:16:48 | 只看该作者 �
正宗洋货!
是你少见多怪吧。
有的机器没有输入信号时,会自动切换输入方式。
发表于 2017-9-27 12:01:12 | 只看该作者 �
没见过这个牌子,外国的显示器吧
发表于 2017-9-27 18:02:55 | 只看该作者 �
                        重新刷个程序上去
发表于 2017-9-27 23:50:42 | 只看该作者 �
正常的  锤   正常的  修                              。
发表于 2017-10-1 15:23:32 | 只看该作者 �
边框点 点宽。应该还是老产品。还是易卓的看着舒服点!
发表于 2017-10-3 12:48:54 | 只看该作者 �
我只想知道是怎样修好的,楼主快来回复
发表于 2017-10-3 15:53:08 | 只看该作者 �
怎么修好的
发表于 2017-10-4 22:30:19 | 只看该作者 �
接信号点亮后拔了开关排线试试,看跳不跳。楼上说的对,有的显示器程序设定就是没信号的时候来回切换信号输入源的
发表于 2017-10-4 23:10:23 | 只看该作者 �
脱了衣服都一样,按照正常思路干就对了。。。
