查看: 2616|回复: 9
[已解决]
联想e49g ECRST#跳变 是3v/5v后级滤波电容不良引起
发表于 2017-9-26 09:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障不加电
公共点19v已经过来了,3v/5v没有,这个联想老机器应该待机就会有的
3v/5v 开启由3v_5v_en 控制
3v_5v_en 由S5_ENABLE控制   d3601拆掉排除PURE_HW_SHUTDOWN#温控影响
S5_ENABLE来自ec 14脚控制
排除rn2701  上拉影响 S5_ENABLE还是没有电压
来到ec条件  ECRST#2.6-3.2跳变  不正常
供电 复位 lid 适配器检测信号都正常  复位的上拉电阻也换了还是不正常
刷了bios不行
85脚翘起来  85脚还是跳变   但是板子上正常了
开心的换了ec还是一样的情况,看样子是别的地方影响的
量着量着   板子滋滋的响  3v有零点几v的电压
直觉换了后级的滤波电容
居然好了
维修结束
总结看标题
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-26 10:04:48 | 只看该作者 �
嗯,下次遇到可以参考一下
发表于 2017-9-26 10:05:26 | 只看该作者 �
听都听得出来,运气真好。。。。。
发表于 2017-9-26 10:23:12 | 只看该作者 �
这样的问题。 如果有示波器。测试应该比较好解决。 纹波大。
发表于 2017-9-26 11:19:25 | 只看该作者 �
这故障有点奇怪,EC复位应该是供电延时过来的啊,供电都不跳复位跳,真奇怪!
发表于 2017-9-26 11:21:27 | 只看该作者 �
如果有示波器一打波形就看得出来了
发表于 2017-9-26 20:41:38 | 只看该作者 �
电容滤波不良   电压跳乱吧
发表于 2017-9-27 11:15:11 | 只看该作者 �
原来是滤波不良
发表于 2017-10-12 10:23:10 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富 学习中。。。。。
发表于 2017-10-26 13:03:26 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享!!!!!!!!!!!
