查看: 3340|回复: 13
[笔记本电脑]
奇怪奇怪真奇怪。维修联想Y400不触发。。。板号LA-8691P
发表于 2017-9-25 21:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说。机子到手故障为不触发    无待机电流    拆开测量没有待机3V 5V    待机芯片为RT8205LZQW   手里没有  订货到了后换上   有待机电压了   不过待机电流0.007-0.001跳变   测到待机 3V 有3.25V  5V有5.0V   并且有轻微跳变。。。以为芯片有问题    就把其他几颗都换上试了试    全是一样的问题   懵逼了  怎么会全是坏的  就到处测量都没有发现什么问题   搜论坛的时候看到可以用51125替换RT8205    就找出51125换上。。。。尼玛   直接触发上电显示了。。。。奇怪 奇怪 真奇怪
发表于 2017-9-25 21:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个两种可能,一是芯片本身有问题,二没焊好吧!
发表于 2017-9-25 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实是外围设置的问题,不是什么板都可以通用的,要看电路
发表于 2017-9-25 22:37:34 | 只看该作者 �
买的水货芯片吧…….....被坑了?
发表于 2017-9-25 23:53:24 | 只看该作者 �
呵呵 可能还是你买到了假的芯片。。。。。
发表于 2017-9-26 10:03:44 | 只看该作者 �
买到坏芯片了
发表于 2017-9-26 10:15:05 | 只看该作者 �
可能你买到水货了
发表于 2017-9-26 11:59:10 | 只看该作者 �
你可能买到了假芯片,不过换芯片前先查一查外围,不然很吃亏的
发表于 2017-9-26 12:14:04 | 只看该作者 �
可能你买的是假芯片。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 13:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 14:04:26 | 只看该作者 �
网上买芯片 很坑的。。。。
发表于 2017-9-26 14:23:37 | 只看该作者 �
淘宝 买到的 垃圾 芯片。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-26 14:46:29 | 只看该作者 �
要么没焊好,要么芯片坏,要相信科学
发表于 2017-9-26 16:31:07 | 只看该作者 �
这个是外围电路问题  51125的条件比较宽泛  例如EN0是可以悬空的 其实就算你不换芯片也应该秒杀的
