查看: 2668|回复: 7
ASUS P5G41T-M LX USB报错15秒关机
发表于 2017-9-25 13:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS P5G41T-M LX USB报错15秒关机维修,拆机直接量了所有USB口供电都正常,一般来说就是USB-OC#信号电压不对引起,打开点位图,找到USB-OC1#电压只有1.几V,正常应该3.3V,跟到一个822排阻,更换后正常。
发表于 2017-9-25 15:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图否?无图无真相,甚至有刷分嫌疑,毕竟是个经典通病故障,几乎人人都知道。
发表于 2017-9-25 19:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主  我看了你的主题贴  全都是纯文字贴    一个带图的都没有  你是在刷分吗   这样发贴 我有理由怀疑你在刷分   如继续这样发贴  将上报管理员  对你的贴子进行清空   当然下载分也是不会留的   好自为之吧
可以确保都是自己维修的板,也都是真实的维修过程,只是写得简单,图文并茂的实在是太费时间了,开店做维修时间有限,请理解,如果说纯文字的贴在论坛不能发,那以后可以不发  详情 回复 发表于 2017-9-27 18:23
发表于 2017-9-26 00:19:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个也是华硕的经典通病了
发表于 2017-9-27 18:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
句容诚信电脑 发表于 2017-9-25 19:07
楼主  我看了你的主题贴  全都是纯文字贴    一个带图的都没有  你是在刷分吗   这样发贴 我有理由怀疑你在 ...
那就别发了  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:51
发表于 2017-9-27 19:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水流云 发表于 2017-9-27 18:23
可以确保都是自己维修的板,也都是真实的维修过程,只是写得简单,图文并茂的实在是太费时间了,开店做维 ...
那就别发了
言之有理,这种故障只要是维修人都知道,完全就是在刷分  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:17
发表于 2017-9-28 12:17:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-29 05:36:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是华硕822排阻经典通病了。最好是能配合图一起,那就是最好的了。
