查看: 2853|回复: 19
神州笔记本不出5V
发表于 2017-9-25 12:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.024 待机3V出来了  待机5V死活不出  为啥PQ58拆了就可以了? 5V的开启是通过一个130K电阻接地自动开启   不明白为何拆了PQ58 就OK了
发表于 2017-9-25 12:55:24 | 只看该作者 �
5V触发后出,芯片PWM通道开启采用外部通过电阻接地来开启
那3V呢?????跟5V是一样的啊  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:48
发表于 2017-9-25 12:56:04 | 只看该作者 �
这机子测量过一个来换屏的,待机5v好像是触发后才有的,待机只有3v电。正好也在修3掉电的
发表于 2017-9-25 13:04:52 | 只看该作者 �
今天也修了个机械师的笔记本也是这个问题,换了那个六脚管就好了,现象也一样,估计是这一类游戏本的通病
我这个是进水的 待机芯片烧了 但是我把那个六角的管子给摘了 也能开机  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:49
发表于 2017-9-25 13:48:30 | 只看该作者 �
那3V呢?????跟5V是一样的啊
发表于 2017-9-25 13:49:18 | 只看该作者 �
两通道最终都是通过电阻接地来开启,EN_3V不受控,EN_5V受控于DD_ON#信号  详情 回复 发表于 2017-9-25 13:56
发表于 2017-9-25 13:56:17 | 只看该作者 �
EN 5V不是通过电阻接地了?还从哪里受控与DD 0N信号?  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:28
发表于 2017-9-25 14:28:40 | 只看该作者 �
PQ58电路你看不出来吗? 待机时DD_ON为低PQ58B截止,PQ58A导通,直接就拉低了EN_5V 触发时DD_ON高,PQ58B导通,PQ58A截止,芯片通过电阻接地,EN_5V有效  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:32
发表于 2017-9-25 14:32:55 | 只看该作者 �
PQ58电路你看不出来吗?
开始的时候一直没注意这个PQ58 这个PQ58我直接给摘了 也没装 不知道会不会有什么影响  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:37
发表于 2017-9-25 14:37:04 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-9-25 14:32
PQ58电路你看不出来吗?
触发时DD_ON高,PQ58B导 ...
能正常开机可以不装,但待机状态下VDD5会出来,电池会不耐用.复合管不难找,找个装上好一点  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:40
发表于 2017-9-25 14:40:21 | 只看该作者 �
那我就不管他了 200块钱的价格 我没必要给他弄的这么细了  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:34
发表于 2017-9-25 14:46:09 | 只看该作者 �
5v开机后才有吧  待机的时候是没有的
发表于 2017-9-25 15:00:37 | 只看该作者 �
拆掉5v开启就不会被拉低,你应该看看前面哪个信号电压出现问题了
没有一个有问题 应该是管子坏了 我拆了以后就正常亮机了  详情 回复 发表于 2017-9-25 15:33
发表于 2017-9-25 15:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 15:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 16:11:23 | 只看该作者 �
楼主收的有点少了   才200啊
发表于 2017-9-25 16:12:53 | 只看该作者 �
像这种5V典型是受控EC的,像你这种5V出不来很有可能管子不良引起的
发表于 2017-9-25 16:19:30 | 只看该作者 �
这个机器待机只有3V 触发后才会产生5V  之所以 你拆PQ58好了 那是因为可能PQ58坏了 没有正常的去控制5V EN  我上次修到过  换PQ58就好了
这个机子的PQ58的管子 估计是通病了  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:05
发表于 2017-9-26 10:05:08 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2017-9-25 16:19
这个机器待机只有3V 触发后才会产生5V  之所以 你拆PQ58好了 那是因为可能PQ58坏了 没有正常的去控制5V EN  ...
这个机子的PQ58的管子 估计是通病了
发表于 2017-9-26 14:59:01 | 只看该作者 �
不装 那 6脚芝麻官 也可以,就是 耗电。。。
