查看: 1667|回复: 4
笔记本键盘求助
发表于 2009-6-7 14:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日160原装键盘, 开机持续出现右键菜单, 自己判断为"右键菜单"的那个键粘键了, 因为尝试安装了一个软件, 取消了右键菜单的那个键后, 使用一切正常,不再自动出现右键菜单了.
初步维修过程: 尝试拆开键盘后, 发现内部的胶片电路板只有两层, 往其中上插入薄片将这个键的电路触点隔开, 但故障依旧. 请问高手, 这个键盘该如何入手维修?
发表于 2009-6-7 16:28:37 | 只看该作者 �
顶一下, 请高手们给点思路
发表于 2009-6-7 19:47:27 | 只看该作者 �
清洁一下,看一下,有没有断线的地方
发表于 2009-6-7 20:31:28 | 只看该作者 �
并不是在那个键粘连的,把键盘全拆开。粘连的键上下两点跑在线路就知在那粘连的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-6-7 20:33:46 | 只看该作者 �
修这个问题要有导电银柒。粘连的地方断开。用透明胶布贴上。再用银柒重画一条线就OK了
