查看: 1163|回复: 5
DELL 3437待机高
发表于 2017-9-25 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本,待机0.2几,摸待机芯片51125发烫,换了无果,测3V5V电感一百多欧,好像也短,找个图纸去,不知道有没有
发表于 2017-9-25 10:41:59 | 只看该作者 �
下了个EC NPCE985的图纸,测理76脚VCC短路了,看样子是后级短了
发表于 2017-9-25 10:57:01 | 只看该作者 �
下了个图纸,51125 3脚3D3V_PWR_2短路此电压转换过来是3D3V_AUX_S5,给EC待机低电
发表于 2017-9-25 11:20:07 | 只看该作者 �
一般待机偏高    都是后继有短路
发表于 2017-9-25 20:37:07 | 只看该作者 �
这个一般都是后级有短路,楼主一步一步查查。。。。
发表于 2017-9-26 05:37:41 | 只看该作者 �
断开节点判断一下是芯片短路还是后级有短路吧
