查看: 3589|回复: 16
[笔记本电脑]
小修Z470不开机,通电有啸声叫
发表于 2017-9-24 14:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z470不开机,通电有啸声叫
刚通电电流上到0.5A,主板有啸叫声,过一会电流掉到0.001A,按开关无反应
这时测量主板无PWM 3V5V(该机待机应该有3V5V),5V_AL线性电压有,3V5V_EN有5V电压
飞线5V电感后级烧机电流0.2A,待机芯片RT8206M发烫
所以直接更换待机芯片RT8206M(可用RT8206B代换)后OK
遇到好几次 RT8206M 芯片出问题后主板通电会有啸叫声,不知道是不是通病,发个帖给大家借鉴一下
附上亮机图:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-24 16:01:26 | 只看该作者
通电以后,是芯片在啸叫吗?最后是芯片有短路么?
啸叫声听不出是那发出来的,刚开始还以为是桥,不过最后是换RT8206M 好的,应该是芯片工作不良了  详情 回复 发表于 2017-9-24 17:53
发表于 2017-9-24 17:24:36 | 只看该作者
这种修过很多了,芯片坏的很多。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 17:26:51 | 只看该作者
确实是这样,修过好几台这样响声的。当时一下子都没有判断出是芯片问题而有的响声呢!
是的,这种啸叫全板去听,也听不出声音来自哪里  详情 回复 发表于 2017-9-24 17:54
发表于 2017-9-24 17:53:23 | 只看该作者
发表于 2017-9-24 17:54:10 | 只看该作者
发表于 2017-9-24 18:00:23 | 只看该作者
是8206就对了,这芯片坏得太多太多了。
发表于 2017-9-24 19:20:41 | 只看该作者
这芯片坏得太多了。......................
发表于 2017-9-24 23:46:17 | 只看该作者
这款不是滤波电容也容易出问题吗
发表于 2017-9-25 11:34:05 | 只看该作者
发表于 2017-9-25 11:51:02 | 只看该作者
这个机器修了很多 我都是换后面的两个电容就好了
发表于 2017-9-25 12:25:53 | 只看该作者
楼主技术不错,把旧屏都修好了,多赚了一块屏!
发表于 2017-9-29 14:05:28 | 只看该作者
#在这里快速回复#老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-29 14:24:11 | 只看该作者
是不是有漏电的地方啊,待机电压这些正常不,多开开机测试测试
发表于 2017-9-29 14:25:43 | 只看该作者
其他待机芯片好像都不会出现。。。。。
发表于 2017-9-29 14:29:48 | 只看该作者
之前也搞了一台
发表于 2017-10-6 10:55:22 | 只看该作者
就算不是通病,也应该是此类机型的软肋,
