查看: 4191|回复: 24
研华工控板之不跑码维修(SIMB-A01-6G200A1E)
发表于 2017-9-24 12:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天一电脑城外面的客户拿来一块研华的工控板问能不能修,说已经在别人那里修过了,没修好。
我接过后看了一下,CPU供电没出来,其它都正常。CPU电源管理芯片ADP3198,因为上次修了一块一样的问题,那个是EN没有,拆个三极管就好了,这个我也找到EN脚测了下有1.05,接着又测了VID,也有高低电平,这不对呀,都差不多都正常,为什么还不出,想着测下电源管理芯片的供电看,不测不知道,只有1.几V,阻值只有几十,看来应该是芯片的问题,拆了芯片再打400多,正常了,这个ADP3198手上没有,订芯片,今天到了装上,直接跑码了
,维修完毕。200到手   各位看官帮忙加点分哦。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员1968172元2023-1-11 09:53
 会员5875720.5元2022-8-20 14:36
 会员4511410.5元2022-5-19 10:39
 会员2094780.5元2022-4-22 14:38
 会员8106190.5元2021-12-19 12:01
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +15 +11 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-24 15:21:18 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,收藏
发表于 2017-9-25 06:03:00 | 只看该作者 �
不知道为何上家这点问题都看不出来
估计是费用问题。。。这个板子直接换普通板也能用  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:10
应该是一时疏忽漏测条件了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:57
发表于 2017-9-25 09:03:59 | 只看该作者 �
这种主板都是普通主板  贵就贵在 BIOS了  然后它门的设备是绑定主板ID的  一般是换不了的
这个板我修了好几块了,没有一个需要动BIOS的  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:57
发表于 2017-9-25 09:21:40 | 只看该作者 �
修的清晰精准,上家就是赚不了这个200块。
哈哈,其实很多人都只会测下EN,有了就没去测供电了  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:56
发表于 2017-9-25 09:56:36 | 只看该作者 �
确实,一般人要是测测EN没有就嫌麻烦,然后就不修。  详情 回复 发表于 2017-9-25 11:50
发表于 2017-9-25 09:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:57:48 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-25 06:03
不知道为何上家这点问题都看不出来
应该是一时疏忽漏测条件了。。。。。。
发表于 2017-9-25 10:10:17 | 只看该作者 �
看来上家 漏掉了   供电了                     。
发表于 2017-9-25 11:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 00:21:54 | 只看该作者 �
LZ的思路清晰,加分支持
发表于 2017-9-26 17:24:30 | 只看该作者 �
有图纸还是可以测测的。。。。。。。
发表于 2017-9-26 23:48:41 | 只看该作者 �
此贴可见vid和cpu供电芯片本身工作时序,是并行的
发表于 2017-9-27 09:35:24 | 只看该作者 �
VID是做什么用的,有高低代表着什么
高低是高电平,低电平的意思,不同的高低电平组合出不同的电压  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:12
发表于 2017-9-27 09:45:39 | 只看该作者 �
200到手,修工控板真赚钱。 向楼主学习了
因为我知道他这块板换板要1800二手,所以才开这个价  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:13
发表于 2017-9-27 09:59:30 | 只看该作者 �
这板除了BIOS都好找
发表于 2017-9-27 18:31:10 | 只看该作者 �
怎么看你修的这么简单啊,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-27 18:31:31 | 只看该作者 �
台式机有图纸吗,,还是就看芯片pdf啊,,,,,,
这个肯定没图纸啊,看数据手册修啊,这个芯片有参考图纸  详情 回复 发表于 2017-9-27 19:17
发表于 2017-9-27 19:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 09:10:41 | 只看该作者 �
不知道为何上家这点问题都看不出来
也有可能吧,费用会导致很多客户不愿意维修  详情 回复 发表于 2017-9-28 14:59
