查看: 4185|回复: 6
咋用mhdd看硬盘被清零或低格?是f8键吗
发表于 2017-9-24 09:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咋用mhdd看硬盘被清零或低格?是f8键吗?在mhdd里f8有这个参数吗
发表于 2017-9-24 09:25:47 | 只看该作者 �
按f4扫描,这个只用来扫描坏道,不作为格化分区的。
发表于 2017-9-24 09:35:22 | 只看该作者 �
清0指令是erase,敲二次回车就开始清.注意,清了数据就没有了...
发表于 2017-9-24 09:36:13 | 只看该作者 �
如果你是想看硬盘smart信息,直接输入smart就会显示,相关信息意义你可以百度
发表于 2017-9-24 09:38:22 | 只看该作者 �
沈阳的兄弟你在哪里
发表于 2017-9-24 10:00:22 | 只看该作者 �
ERASE  回车  回车,  前提你的数据不重要,这样完成数据就没有了 ,
正确回答  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-24 12:33:00 | 只看该作者 �
正确回答
