查看: 6668|回复: 88
联想G465C bm5016大电流
发表于 2017-9-23 19:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
板号:BM5016
故障:通电大电流,以为又是送钱的,可是事实不如人所愿的,过程简述如下。1:拆机前,插上可调电源,电源5A,
2:拆开后,一大片的灰,很有可能是电容短路了,偷乐一下下。
3:到处翻个遍,还死了好几只蚂蚁,特注意贴胶的部位,结果没发现敌情,还是老老实打打阻值吧。
4:公共点短路是一定的了,可没发现哪个电容有爆裂或氧化呀,打打各大电感,终于发现敌情,唉!前面空欢喜一场,PL17对地短路,翻开图纸一看,原来是北桥供电,,坑呀,测了测上管,已经完全激穿,这下可完了,北桥一定是“没命”了。
上下管全拆下,顺便断开电感后级,测到后级还是不乐观,桥果然是挂了的,不管怎样,先修好供电再说,找来管,上下一套先换了,控制芯片先不管,打阻正常了,按开关触发上电,电流去到了0.68就不动了,测PL17,电压出现0.9,0.6,0.3,一直下降,说明6228HRTZ应该是个好的了,是因为断开后级,没收到反馈而出现的电压不维持。
5:连上PJ11,给烧坏的北桥供电过去,结果测到PL17一个稳定1.1V,到此,电流上到1.8A,唯独只有北桥,查查看是216-0752001,这家伙可不便宜呀。到此,想起在某贴子看到过这个芯片是可以代用的,找来一片华硕A78,北桥是个215-0674058,有位高人曾用此代用成功,我得验证一下了。拆芯片过程就略过了……
因时间关系,省略BGA过程,
最后:机器修好了。
写贴子辛苦,看官们多多加分。
补充的在8楼,有亮机图,跟对应图纸。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员2021782元2022-12-16 18:05
 会员10541320.5元2022-5-15 12:58
 会员5203500.5元2021-8-18 10:01
 会员1954420.5元2021-4-13 17:30
 会员11513780.5元2020-12-18 20:41
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +44 +33 收起 理由
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
邓杰 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
269296891 + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员831788 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-23 20:05:47 | 只看该作者 �
这两个桥的型号  差别有点大  能代换?   001这个桥  料板上到处都是吧
坛内已有其他人代换成功过,我当然也是走人家的旧路,最后也是成功了。如果按原桥成本太高,加上机器很老了,客人出不起价,生意就做不成了。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:43
发表于 2017-9-23 20:07:13 | 只看该作者 �
呵呵 你这个大短路的还真是揪心啊!一般遇到daduanlu的都是主供电的 滤波电容!
发表于 2017-9-23 20:44:30 | 只看该作者 �
估计楼主修这机也是痛苦,本来以为捡到宝,最后搞到换桥。楼主厉害
发表于 2017-9-23 21:31:13 | 只看该作者 �
好老的机子,还带 北桥。应该要不上价吧
发表于 2017-9-23 21:41:33 | 只看该作者 �
弱弱问下楼主,公共点大短用5V烧机,为什么不是用公共点19V电压来烧呢
接机时直接用19V,原因是大电流把它拉低成5V了  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:07
发表于 2017-9-23 23:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器太老。楼主可收到多少钱?。一般现在用手机的多。太贵都没法修了
做桥报价2百,机器老,主要客人要急用。  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:07
发表于 2017-9-23 23:30:58 | 只看该作者 �
附加,最后的亮机图,证实两个桥是可以代换的,这个经验很难得。大家看,千真万确。
联想G465C B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1.3 (2).pdf
1.63 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-23 23:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 23:55:27 | 只看该作者 �
才知道这两个芯片可以对换 有机会试一下
发表于 2017-9-24 07:48:52 | 只看该作者 �
这两款芯片可以通用重来没有试过我手头真有一台我也试试
发表于 2017-9-24 08:47:24 | 只看该作者 �
这北桥型号差那么多也能用。。厉害了
发表于 2017-9-24 09:21:23 | 只看该作者 �
还没这样代换过  桥我都是原型号换的   已加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fangweiz + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-24 10:08:16 | 只看该作者 �
果然是老司机6666666666666666666666666666
发表于 2017-9-24 10:19:54 | 只看该作者 �
                不仅贵,有时买过来还是个坏的,就更冤了
对了,一般我都在台式A78来拆比较,宁愿杀鸡取卵。  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:09
发表于 2017-9-24 10:28:23 | 只看该作者 �
是管子不良,导致1.8V有时候会过不去,对么?
发表于 2017-9-24 10:39:07 | 只看该作者 �
师傅你那边还要人么?
暂时不缺人手,不好意思哦,你就别当学徒了,直接开一家店面实习好点  详情 回复 发表于 2017-9-26 19:10
发表于 2017-9-24 11:09:41 | 只看该作者 �
嘿嘿,能替换。先收藏以后就不用花4分去找咯。谢谢了。
发表于 2017-9-26 19:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 19:07:48 | 只看该作者 �
做桥报价2百,机器老,主要客人要急用。
