楼主: fangweiz
联想G465C bm5016大电流
发表于 2017-9-28 08:49:05 | 只看该作者 �
和我们这边差不多,做桥200都快钱。。。
跟客人说明白,做桥在工不在机器价值。  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:54
发表于 2017-9-28 13:54:40 | 只看该作者 �
跟客人说明白,做桥在工不在机器价值。
发表于 2017-9-28 13:55:28 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2017-9-28 09:01
这北桥空焊小王子。。。001的全部是焊过的。。顶多用3个月。。。这种机器我一般都是叫客户直接换板,要不换 ...
用台式主板桥代换成功后就会少问题了。
发表于 2017-9-28 17:11:03 | 只看该作者 �
图文并茂,感谢楼主的好经验分享
发表于 2017-9-29 06:25:07 | 只看该作者 �
请教大师:这个桥正常的阻值是多少,可以分享一下吗?“打打各大电感,终于发现敌情,唉!前面空欢喜一场,PL17对地短路,”
发表于 2017-9-29 07:51:04 | 只看该作者 �
公共点电流烧机  烧机前不是要先确认后级各个供电管是否正常的吗?后级上管有击穿你也敢烧机?
发表于 2017-9-29 08:00:07 | 只看该作者 �
这两个桥的型号  差别有点大  能代换?   001这个桥  料板上到处都是吧
发表于 2017-9-29 10:01:32 | 只看该作者 �
  这个北桥,有机会也试下,  能代用最好了,。
发表于 2017-9-29 10:20:26 | 只看该作者 �
有时候料板少了很不好干活啊·····························
发表于 2017-9-29 15:09:07 | 只看该作者 �
厉害 各个都是大神啊 修的这么6
发表于 2017-9-29 19:17:55 | 只看该作者 �
坛内已有其他人代换成功过,我当然也是走人家的旧路,最后也是成功了。如果按原桥成本太高,加上机器很老了,客人出不起价,生意就做不成了。
发表于 2017-9-30 16:36:11 | 只看该作者 �
学习了                              现在好难接到机子了
发表于 2017-9-30 16:38:06 | 只看该作者 �
这个机器 还有必要这样修吗  我感觉我们这边这种机器 报价150 客户都不愿意修
个别地区问题,有时看个人的,客户觉得值就可以了  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:59
发表于 2017-9-30 16:50:24 | 只看该作者 �
哈哈,这破机器电路有点坑啊,大短的都是烧好多东西的,一般看到这机器短路都要报高价才行。
发表于 2017-9-30 17:10:29 | 只看该作者 �
楼主这个鳄鱼夹好大哦,这是烧电焊的节奏啊。
这都给你发现了,我的是用来供电给风扇用的  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:58
发表于 2017-9-30 18:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-30 18:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-30 21:02:07 | 只看该作者 �
  感谢楼主分享,还有。。。。。
发表于 2017-9-30 22:08:53 | 只看该作者 �
我还真不知到可以替换,不过我这里0752001的桥不少!坏的不多 虚焊的多
发表于 2017-9-30 22:47:40 | 只看该作者 �
估计楼主修这机也是痛苦,本来以为捡到宝,最后搞到换桥。楼主厉害
