查看: 1414|回复: 9
联想e430二次才能开机
发表于 2017-9-23 15:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是上次那台刷bios的e430 开始是19v电容短路 拆掉短路电容 上电电流0.9不显示  刷2个bios  4m'和8m 就是u5和u6 ,发现开机跳变到0.9 按开机键关机再开就亮了一切正常 只要不断电 开关多少次都没有问题 断电就得二次开机  bios刷很多个了 故障一样 求解
发表于 2017-9-23 15:31:54 | 只看该作者 �
南桥有问题吗、,。、,、,。、,、。,、。,
发表于 2017-9-23 16:06:06 | 只看该作者 �
                   还是BIOS有问题。
发表于 2017-9-23 16:06:33 | 只看该作者 �
合成BIOS试过吗?之前遇到都是刷BIOS好的,最好就是合成的BIOS刷一下
发表于 2017-9-23 16:34:44 | 只看该作者 �
换键盘试试           拔掉 下
发表于 2017-9-23 16:39:26 | 只看该作者 �
二次开机  多数都是BIOS  问题   到淘宝买个原厂的BIOS刷一下
发表于 2017-9-24 06:10:29 | 只看该作者 �
你这个问题应该是 BIOS程序问题,可以刷写个合成的BIOS程序解决
发表于 2017-9-24 10:36:21 | 只看该作者 �
通病,桥坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-24 13:28:26 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 能不能分享出来让大家学习下
发表于 2017-9-24 13:47:50 | 只看该作者 �
在找个bios刷刷看。。。。。。。。。。。。。。。。
